Zijn er verschillen in de reservewieltakel van de verschillende modellen? Ik heb een auto uit 2011, maar de takel heb ik kapot gedraaid
Ben nu op zoek naar een nieuwe, passen die van voorgaande modellen ook op de auto?
Of is het ook mogelijk om deze takel te reviseren?
Volgensmij zijn deze hetzelfde gebleven, misschien alleen verbeterd in de nieuwere versies.
Kom in Dialogys verschillende tegen, ze geven daar nummer 572116008R aan.
Bij de dealer erg prijzig, rond de 240 euro.... Is blijkbaar van goud ofzo
Hoi de reserve wiel hefmechaniek is hetzelfde voor alle Espace 4.
Van 2002 tot 2014
Ik heb veel van verkocht...en heb nog één liggen uit 2008.
Sommige modellen vanaf 2010 hebben dat niet onder...door gewicht besparing weggelaten...maar zijn voorbereid.
Montage in 10min.
Als je een 17" reservewiel onder hangt dan past het mooi onder bij de 15" moeten wel 3 rubber afstand bussen gemonteerd worden zodat de wiel niet los zit.
Dank voor jullie reacties! Ik heb er dus een nu onder zitten die ik zelf kapot heb gedraaid helaas, was nooit gebruikt en door geen gewicht wikkelde hij niet goed af. Ik denk dat ik er een zomer/winterband onder hang, dan is ie 17 inch.
@espace 3.0. dci: wil je de laatste die je hebt ook nog kwijt?
Ik heb een Renault Scenic 1.3 tce Bose uit 2018.
Nu kwam ik er bij toeval achter dat er water onder het reservewiel zit. Ik kan niet ontdekken waar het vandaan komt. Heeft iemand hier ervaring mee en een oplossing 😉
Alvast bedankt
Alwin
Water in de bak waar reservewiel normaal zit. Renault talisman estate 2016
Laatst ontdekt dat er water lag in de ruimte van het reservewiel.
Droog gemaakt en heel lang droog gebleven. Echter ligt er nu regelmatig water.
ik kan niet echt ontdekken...
