Auto Android SAMSUNG
fz1971
- Laatste bezoek: 04 jun 2019 21:18
Klopt het dat als je op je mobiel Android 8.0 heb dat Android Auto niet meer werkt?
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 11:55
Re: Auto Android SAMSUNG
Moet wel werken, heb 8.0 op een oneplus 3T. Heb je de laatste versie van Android auto?
WimK
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 02 dec 2022 12:01
Ik heb ook een Android 8.0.0 (Samsung Galaxy S8) maar krijg Android Auto niet actief op mijn telefoon … Melding "Google PlayService werkt niet meer" en verder kom ik niet …
APK overigens via een mirror-link gedownload daar de PlayStore deze niet aanbied
Dus elke suggestie/tip hoe AndroidAuto werkend te krijgen is welkom … (en dan zal stap 2 de link met RLink2 worden)
DANK!
DANK!
Grand Scenic Bose Autom. (IV) (2018)
LeoGroen
- Laatste bezoek: 31 okt 2025 16:47
Onderstaande geplukt van een Engels forum, misschien dat het helpt
Samsung galaxy s8, update to Android 8.0.0, Android Auto stopped working
SOLVED*************
I uninstalled Android Auto, reinstalled, accepted all permissions and it is now working as it should. I don't know why I didn't try that first.
Thanks a bunch
SOLVED*************
Thanks a bunch
Een Austral techno 200 in gebruik, eerste ervaring positief
RigolleM
- Laatste bezoek: 06 mar 2020 13:35
Android Auto werkt hier perfect met een Samsung Galaxy S8, dus inderdaad Android Auto er eens af gooien en terug installeren en initialiseren.
Renault Scenic 2017 Bose Edition
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
[quote=" Melding "Google PlayService werkt niet meer" en verder kom ik niet …[/quote]
denk dat je ook je play services moet updaten
WimK
- Posts in topic: 6
Dank allen .. ik blijf proberen …
telefoon is paar dagen oud met alles met geupdate … Play Service kan (nog) niet verder geupdate worden...
Toestel heeft Android 8.o ik weet uit ervaring dat sommige zaken op Android 7 wel te activeren waren en doorwerken op 7 maar als je begint met 8 dat het niet wil lukken .. (schijnt ook een datum controle te zijn ergens)
WimK
- Posts in topic: 6
alles opnieuw geprobeerd...
maar helaas telefoon start net Android Auto … en zegt vervolgens "Niet beschikbaar in uw land" … Grrrrr !
Ik was toch niet echt van plan overstappen van land of naar iPhone ...
RigolleM
Welke versie van Android Auto staat er op uw S8?
Is niet duidelijk wie de melding "Niet beschikbaar in uw land" weergeeft, R-Link of S8?
Ben je van Android 7 naar Android 8 overgegaan zonder factory reset?
Mijn S8 draait Android 8.0.0 met beveilingsupdate van 1 november 2018 (recentste versie).
Android Auto is versie 3.8.584564 (ook recenste versie).
Factory reset uitgevoerd na update naar Android 8.0!
WimK
- Posts in topic: 6
Dank !
Android is vandaag nog bijgewerkt , S8 is 4 weken oud (ben gestart met Android 8 ), maar misschien moet ik alsnog een factory reset uitvoeren ... eerst op gemak 'even' een backup maken …
Auto is 3 weken geleden voorzien van de laatste R-Link versie (auto is van aug 2108)
Android Auto is gelijke versie ( 3.8.584564 )
ik houd vol … volgende week heb ik wat meer tijd …
voor een volgende poging ..wordt vervolgt
Giel 2017
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 19 dec 2018 16:52
Het proberen waard. de vraag is welke versie van android AUTO je draait. Niet de android versie van je telefoon. Als je via de bekende weg de android auto apk file download krijg je toch na verloop van tijd via de playstore de melding dat er een update klaar staat voor android auto. En dan zou je de melding kunnen krijgen die je nu hebt. In nederland kan android auto niet via de play store geupdate worden. Die moet je dan via de apk mirror site downloaden. Ik had dezelfde melding en bij mij is het nu opgelost.
LeoGroen
Ik had android auto van een mirror site geïnstalleerd, was gisteren even in Duitsland en heb daar vanuit Google play de originele geïnstalleerd, werkt zonder problemen. Wordt dus even wachten tot de volgende update of ik dan ook de melding krijg dat ie niet beschikbaar is.
De remedie is dan ook weer even de grens over te steken, wat met een afstand van 20km niet zo'n probleem is
PvanDijk
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 07 sep 2020 13:35
Kan het misschien zo zijn dat je een verkeerde APK-variant van Android Auto hebt gedownload?
Er zijn varianten beschikbaar voor verschillende CPU-architecturen (x86, arm, arm64).
Als je niet precies Welke voor jou geschikt is kun je een tooltje draaien zoals bijvoorbeeld Droid Info+.
Ook heb ik die melding wel eens gezien als je probeert Android Auto vanaf je telefoon te starten ipv. van met de knop "Android Auto" op de R-Link.
Misschien ten overvloede: je dient je telefoon met een USB-kabel verbonden te hebben (Bluetooth gaat niet) om die knop te zien verschijnen op de R-Link.
Je zou ook de app-machtigingen voor Android Auto en Google Play Services eens kunnen controleren.
Bij mij staan alle machtigingen aan (Samsung S6, Android Auto v3.6583534 (arm64-variant)).
chateauscenic
- Laatste bezoek: 21 dec 2018 06:50
Gebruik je het originele s8 oplaadsnoer of een oud snoertje met verloopstekkertje? Met verloopstekkertje kreeg ik de zaak nite an de praat. Wel met origineel snoer.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
Clio_Carel
- Laatste bezoek: 31 mei 2022 23:06
Android 8 moet geen probleem zijn (heb zelf een Huawei P10 lite met versie 8.0).
Vermoed dat je een verouderde versie van Android auto op je telefoon hebt, zal die ook aangeven als je de applicatie op je telefoon start zonder verbonden te zijn met je auto. Wil dan gaan updaten via de playstore en dat gaat niet lukken omdat Android auto niet aanwezig is in de NL playstore.
Oplossing is de nieuwste versie ophalen vanaf een apk mirror. Bijvoorbeeld hier: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Zodra je de telefoon via USB aansluit op het R-Link2 systeem zal je meteen de vraag krijgen of je Android auto wil gebruiken.
Integratie met het R-link2 systeem is goed, helaas vergt de user-interface wel wat aandacht van de bestuurder.
Liep vandaag te kutten met Spotify, touchscreen reageerde niet lekker en voor ik het wist zat ik bijna met 2 wielen in de berm met 140 km/h per uur.
Hulde voor het onderstel en wegligging van de Clio
Was gelukkig op een stuk snelweg met een goot aan de linkerkant (A28 tussen Dwingeloo en Hoogeveen), met terugsturen uit de goot swiepte de achterkant wel wat heen en weer en vond snel weer het goede spoor. Had heel anders kunnen aflopen.
Zitten er electronische stabiliteitshulpmiddelen op een CLIO (1.2TCE - 2018) of gewoon mazzel gehad dat de cruisecontrol er op stond en door acceleratie de auto weer in het rechte spoor trok..
WimK
- Posts in topic: 6
Beste,
het is gelukt, blijkbaar was er toch een nieuwere versie van de Android Auto APK beschikbaar dan dat ik geinstalleerd had.
De app werkte nu en ook met RLink is de connectie er
Erg uitgebreid zijn de mogelijkheden niet echt, heb ik gemerkt, tegen de tijd dat de navigatie achter gaat lopen zal het wel bruikbaarder worden.
(Ik heb begrepen dat navigatie update nogal prijzig is, bij mijn vorige auto (Hyundai i30) was dit elk jaar gratis!!, 7 jaar lang, kan Reanult wat van leren.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Mooi dat het gelukt is. En Google Maps is altijd up to date en accurater, ook nu je Rlink nog redelijk up to date is . Ik wil niet meer zonder. En heel veel functies heb je niet nodig tijdens het rijden
RedC
- Laatste bezoek: 02 dec 2019 12:59
Als ik mijn S8 aansluit op m'n Rlink2 dan blijft het smartphone icoontje in Rlink donker (dus kan het niet aanklikken)
Heb de laatste apk gedownload, telefoon is volledig up to date. Iemand een idee?
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
WimK
- Posts in topic: 6
Je moet eerst je telefoon koppelen... zie : https://www.google.com/url?sa=t&source= ... veCU2W3iH0
LeoGroen
Zojuist vanuit Google play Ned. de nieuwste versie zonder probleem geïnstalleerd 3.9.585063
- 510 Weergaves
Laatste bericht door aub
- 482 Weergaves
Laatste bericht door Gangster_gang
- 46 Weergaves
Laatste bericht door roosvicee
- 11 Reacties
- 2699 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 30 Reacties
- 7048 Weergaves
Laatste bericht door exroosje
- 520 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 1069 Weergaves
