luidsprekers voor
yth33
Laatste bezoek: 19 dec 2018 19:13
luidsprekers voor
Bericht door yth33 »
Ik heb een Twingo van 2014. In de portieren zitten luidsprekers en ook achterin zitten luidsprekers. Als ik de auto start, begint de radio ook meteen. Ik hoor dan ongeveer een halve seconde geluid uit de voorste luidsprekers en dan stoppen deze. De luidsprekers achterblijven het wel doen. Op zich is het niet erg dat ik muziek van de achterzijde hoor komen, maar de telefoon werkt alleen op de voorste luidsprekers. Ik kan dus een beller niet horen, en dat is wel lastig. Ik heb de verbindingsstekkers aan de achterzijde van de radio en ook naar de portieren los gehad en weer vastgeklikt, zodat ik zeker weet dat deze goed vast zitten. Dit had geen effect.
Heeft iemand een idee, vooral vanwege het feit dat de luidsprekers het iedere keer heel kort wel doen?
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: luidsprekers voor
Bericht door mil soluciones »
Luidsprekers vervangen, lijkt me het meest logisch, klinkt als een slecht kontakt tussen het vaste luidsprekerchassis en de bewegende spoel, komt vaker voor. Opletten bij vervanging met de impedantie, bij autos normaal 8 Ohm. men kan ook een weekje een andere luidspreker tijdelijk monteren (zelfs als hij niet werkelijk past, bijv. één van de achterste) om te zien of alles dan normaal werkt. Daar die verbinding zeer belast is, is reparatuur niet aan te bevelen.
Laatste bezoek: 09 sep 2025 11:17
De vorige generatie Twingo had ook al last van slechte luidsprekers. Betrof daar de exemplaren gemaakt in Turkije.
yth33
OK. Hartelijk dank voor de reacties. Ik zal aan het werk.
yth33
Als afsluiting. Nieuwe luidsprekers gemonteerd en het probleem is opgelost. Dank voor de reacties.
