Ventilator buitenlucht
- Laatste bezoek: 21 dec 2018 00:01
- Actief als: professional
Goedemiddag,
Ik heb een Espace uit 2005 waarvan de kachelventilator, na 5 sec., op halve snelheid gaat draaien.
Uit laten lezen, meerdere storingen, waarvan een: 103 buitenlucht ventilator.
Wat wordt er nou bedoeld met BUITENLUCHT VENTILATOR ?
Is dat de normale kachelventilator of zit er nog een aparte ventilator in om de buitenlucht temperatuur te bepalen?
Mvg. Sjaak.
Mvg. Sjaak.
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 21:26
Re: Ventilator buitenlucht
Hoi er zit geen aparte ventilator wat ik weet de enige ventilator zit onder de auto passagierkant in de zwarte bak.
Daar zitten 2 groene weerstanden.
Heb ze vaker verkocht.
Je bedoeld de weerstanden? Die je vaker verkocht hebt of ook de ventilator?
Als het daar aan kan liggen, wat kosten die dan?
Groet, Sjaak.
Groet, Sjaak.
Weerstanden verkocht ik per 2 altijd voor €40.
Soms ook wel de complete bak.
Maar weet niet wat de oorzaak of de probleem was van de klanten.
Meestal is het dat als de ventilator op een stand bleef of helemaal niet werkt.
Heb je nog van die weerstanden?
Groet, Sjaak
Groet, Sjaak
Ik heb de weestanden vervangen maar het probleem is niet opgelost.
