Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Die nieuwe nr-platen zijn tegenwoordig 52 cm. Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Bij mij is dat nog oud gedoe met een apart mistlicht. Ik denk wel dat een nr plaat in 't center moet hangen(met plaatverlichting).
Ik vind geen enkel mistlicht met aan de zijkant plaatverlichting.
Re: Lichtblok voor aanhangwagen met mistlicht in(nr-plaat)
Goedendag,
Je mag het mistachterlicht er ook onder de verlichtingsbalk monteren. Niemand zegt dat hij naast de nummerplaat moet.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bijna...de mon schreef:Een mistlicht moet 10 cm van het standlicht staan.
Artikel 5.13.54, lid 6
Het mistlicht of de mistlichten aan de achterzijde van het voertuig moeten zijn aangebracht
op ten minste 0,10 meter afstand van de remlichten
op een hoogte van niet minder dan 0,25 meter en niet meer dan 1,00 meter boven het wegdek.
Indien slechts één mistlicht aanwezig is, moet dit links van het middenlangsvlak van het voertuig zijn aangebracht.
Topic author - lid
Dat rechtse wijkt nogal van vorm af als je de link in die advertentie aanklikt. Mag dat wel ?
Maar deze middag heb ik nog een oude alu voorplaat gevonden. Wat verfrommeld maar nog goed leesbaar. Dus die zou nog geldig moeten zijn.
Leds is mijn voorkeur tegenwoordig tegen los gerammelde lampjes, dikwijls stuk en insijpelend water.
Ook een vernikkelde stekker moet er op tegen oxidatie.
De link op de site verwijst naar het verkeerde achterlicht
https://www.aanhangershop.nl/achterlich ... -4803.html
- 229 Weergaves
- 9 Reacties
- 1102 Weergaves
- 463 Weergaves
Laatste bericht door Bittybong
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1188 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 391 Weergaves
Laatste bericht door Zaanslof
- 453 Weergaves
- 784 Weergaves
Laatste bericht door KRZ
