Koppeling probleem
- Laatste bezoek: 07 jan 2019 14:38
Koppeling probleem
Ik heb sinds 2 jaar een Renault trafic uit 2008 2.5 dci. Deze is geheel omgebouwd tot een rolstoelbus en daarom onmisbaar.
Tot een aantal dagen geleden heeft de bus ons nog niet in de steek gelaten op een gebroken multiriem na.
Het volgende is er nu aan de hand.
Sinds een aantal maanden blijft het koppelingspedaal weleens op de grond liggen, gebeurd 1x per 2
weken en kun je zelf met je voet weer omhoog duwen. Maar nu is dit probleem constant en is ook het moment dat normaal de koppeling moet pakken alleen nog maar 1 cm ongeveer tot aan de grond. Hierdoor krijg je de pook niet meer in een versnelling en komt de bus niet meer van zijn plaats af. Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groetjes
Groetjes
- Laatste bezoek: 06 nov 2024 11:56
Re: Koppeling probleem
Waarschijnlijk een van de 2 koppelingcilinders. Te hopen dat het diegene achter het koppelingspedaal is, de ander zit in het koppelingshuis en dan moet de versnellingsbak eraf.
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
De bus is gerepareerd en het was de hydraulische druklager in de versnellingsbak, aangezien de bak er toch af was gelijk een nieuwe drukgroep en koppelingsplaten laten plaatsen. Voor nu lijkt alles weer naar behoren te functioneren.
Groetjes.
Groetjes.
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Mijne staat nog voor reparatie, mag ik vragen naar de kosten?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Hoi, De kosten zijn nog niet bekend, hij moet nog een totaal kostenplaatje opstellen. Het is ook niet door een garage gedaan maar door een familielid die monteur is. De kosten zijn daarom (behalve de onderdelen) een stuk lager dan in een garage.
oke bedankt voor feedback.
Met een beurt, APK, koppelingscilinder, koppelingsset compleet, spoorstang en nog wat klein spul heb ik zojuist € 2800,00 betaald bij Opel. Betreft een Vivaro maar dat is een Renault.
Voorheen;
Voorheen;
- 9 Reacties
- 970 Weergaves
- 685 Weergaves
- 15 Reacties
- 1397 Weergaves
- 260 Weergaves
- 266 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 724 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 7 Reacties
- 1394 Weergaves
