Flexibel uitlaatdeel na spruitstuk vervangen Megane Scenic
Denarie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 07 jan 2019 11:17
Bericht door Denarie »
Het flexibele uitlaatdeel van Megane Scenic (b.j.2000), direct na het spruitstuk is lek. Het lijkt erop dat de motor er uit moet om het ding te kunnen vervangen, eventueel samen met de katalisator. Zowel vanuit de motorruimte als vanonder de auto kom ik niet bij de driehoekige flens die het flex stuk vastmaakt aan het spruitstuk.
De driehoekige flens zit met 3 draadeindjes (M8 of M6) vast aan het spruitstuk, met drie verroeste moertjes aan de andere zijde. (sleutel 9).
De Megane Scenic is b.j. 2000, type benzine 2.0, 16V. De uitlaat kost met pakking ongeveer €200 maar is wel de moeite waard. Voor mij echter raadsel hoe ik het ding los maak. Kan er niet bij met sleutel, beitel, haakse tol of wat dan ook. Kan geen paneel vinden binnen of in de motor ruimte om er bij te kunnen. Zou het wel vreemd vinden als de motor er uitgehaald moet worden om dat flexstuk los te maken. Kan geen foto maken en kan ook niets vinden op dit forum of youtube. Wie weet raadt?
Re: Flexibel uitlaatdeel na spruitstuk vervangen Megane Scenic
De motor hoeft absoluut niet gedemonteerd te worden. Heb je de beschikking over een hefbrug/put? Dat maakt het wel stuk gemakkelijker.
Denarie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ja, heb de beschikking over een autobrug (type met rijplaten).
