Accu leeg door lekstroom
robbingoedhart
Laatste bezoek: 06 jan 2019 12:19
Bericht door robbingoedhart »
Beste allemaal,
Wij hebben een grande scenic uit 2005. Van het ene op andere moment starte deze niet meer. De accu laten doormeten maar deze blijkt goed. Wel blijkt ergens stroom te lekken. Gekke is dat hij gisteren na een nacht prima starte en vandaag was die weer compleet leeg. Niet consequent dus?
Het lampje van de elrcktronische handrem blijft soms ook branden? Na een paar keer aan en uit te trekken dooft deze. Dit was alleen afgelopen nacht ook het geval.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Alvast dank.
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
Re: Accu leeg door lekstroom
Bij de Scenic's uit 2005 gaat de binnenverlichting niet automatisch uit na een X aantal seconden/minuten.
Je zou eens kunnen kijken of bijvoorbeeld het lampje in de bak tussen de voorstoelen blijft branden, daar zijn wij destijds voor gewaarschuwd door de dealer. Wanneer je het klepje niet goed dichtdoet, blijft dat lampje branden.
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
kan ook oxidatie van een relais zijn dan blijft hangen en stroom trekt
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
