Zekering koplamp sproeiers en bedieningsorganen stuur
c7rl
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 28 mei 2025 15:16
Bericht door c7rl »
Ik heb kort geleden een espace aangeschaft een 3.5V6 initiale uit 2006 phII. Nu had ik aangegeven bij de dealer dat de bedieningsorganen op het stuur geen verlichting meer hebben. Volgens de monteur heeft mijn espace dat niet :naughty: :think: ,nou dacht het wel. Ik kwam tijdens de wintersport erachter dat de koplampsproeiers het ook niet doen. Ik kan niet vinden over welke zekeringen dit loopt, heeft hier iemand een idee? Kan ik dat in ieder geval uitsluiten. Ooh als iemand een foto zou kunnnen maken van zijn stuur met daarop te zien dat de verlichting het doet van de organenen op het stuur zou de discussie bij de dealer wellicht plat kunnen slaan :mrgreen: , alvast bedankt mede forum leden!
Renault espace IV Phase III exp 2.0T 100% dealer onderhouden.
Re: Zekering koplamp sproeiers en bedieningsorganen stuur
Mogelijk is de pomp voor de koplampsproeiers defect,of het peil in het reservoir te laag.
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
de regelknoppen van de cruise control zijn niet verlicht volgens mij. Check de zekeringen (instructieboekje). Staat daar de zekering van de koplampsproeiers niet bij dan moet je bij de zekeringkast naast de accu onder de motorkap zijn. Houd wel je radiocode bij de hand, want als je een zekering uittrekt waar de radio opzit moet je daarna de code invoeren.
c7rl
Posts in topic: 5
Bericht door c7rl »
mechanic schreef:Mogelijk is de pomp voor de koplampsproeiers defect,of het peil in het reservoir te laag.
Gaat dus niet over dezelfde pomp als de voorruit?
Peil is oké nu net nog 5 liter erin gegooid toen zat ie nog niet vol hoeveel liter is dar reservoir eigenlijk?
c7rl
Posts in topic: 5
Bericht door c7rl »
Renault47 schreef:de regelknoppen van de cruise control zijn niet verlicht volgens mij. Check de zekeringen (instructieboekje). Staat daar de zekering van de koplampsproeiers niet bij dan moet je bij de zekeringkast naast de accu onder de motorkap zijn. Houd wel je radiocode bij de hand, want als je een zekering uittrekt waar de radio opzit moet je daarna de code invoeren.
Als iemand ff kan checken op zijn stuur s'avonds zou dat een hoop discussie schelen....
Nee er zijn 2 sproeier pompen in het reservoir.
Vaak is het pompje defect,met een testlamp/multimeter eens meten op de stekker aan de pomp.
c7rl
Posts in topic: 5
Bericht door c7rl »
mechanic schreef:Nee er zijn 2 sproeier pompen in het reservoir.
Ok thanks! :D
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Bij mijn Avantime werken de koplampsproeiers alleen als de verlichting aan staat.
Groet Martin
c7rl
Posts in topic: 5
Bericht door c7rl »
Valkenet schreef:Goedendag,
Groet Martin
Bij mij ook alleen doet ie dat niet :cry2:
Achter de rv wielkuip zit het reservoir,daar zit het pompje.
Valkenet
Idd,
In het reservoir zitten twee pompjes. Eentje voor de voor en achterruit en eentje ALLEEN voor de koplampsproeiers. Daar zit meestal ook een dikkere slang op.
Als je geen verschil ziet, probeer dan eerst even de voorruitsproeier. Hier zitten ook twee slangetjes op dan hoor je het wel.
Haal dan de connector van het andere pompje en sluit een proeflampje op de connector aan en en laat een ander de schakelaar bedienen. Probeer het dan ook met de lampen aan.
Brand het lampje, dan is het pompje defect.
Je kunt hem er zo uithalen. Reservoir loopt dan wel leeg natuurlijk.
Op de foto, het voorste pompje is van de voorruit en achterruit. Daarachter zit die van de koplampen
Suc6
