Slome TomTom Carminat niet mee te rijden
Thaboypollo
Goedendag leden!
Mijn Clio 3 is uitgerust met een Carminat TomTom. Ziet er leuk uit maar werkt echt van geen kanten.
Tijdens het rijden met of zonder route loopt de kaart gigantisch achter. Gaan wij naar links op een kruispunt, dan gaat de navi nog een poosje rechtdoor. Bediening werkt wel snel en vloeiend.
Nieuwste kaarten en Quickfix GPS geïnstalleerd op een snelle SD kaart geformatteerd en alles zoals aangegeven op de site van TomTom, mocht ook niet baten. Zowel de oude (slome SD) als de nieuwe SD met een stuk betere lees en schrijf snelheid maakt niks uit. Navi blijft achter lopen.
Vooral op de snelweg nabij een groot knooppunt is dit lastig want hij weet gewoon niet waar je bent. Wat overigens raar is want het wel continue 10 satellieten (maximaal) bereik.
Het lijkt mij stug dat zowel Renault als TomTom dit op de markt brengen want het was destijds een dure optie op de auto.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Thaboypollo
Re: Slome TomTom Carminat niet mee te rijden
GTMart
kan ook een storing in je antenne signaal zijn. Als die geen sat positie doorgeeft weet TT niet wat ie moet berekenen en dat verklaart dat hij veel te langzaam is. defecte antennes zijn wel vaker een probleem geweest.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Thaboypollo
Maar dan zou hij geen vol signaal aangeven op 10 satellieten. Ik had dat vroeger op een TT Go 300 een jaar of 12 geleden. Dan valt de ontvangst even weg en komt ie langzaam weer terug. Was toen een probleem met warmte werende voorruit. Nu blijft het signaal vol.
Het lijkt alsof je Windows 10 op een 20 jaar oude PC probeert te draaien. Maar daar moeten ze bij TT wel rekening mee houden en moet kunnen...
GTMart
Oke had ik niet gelezen, te snel waarschijnlijk. Je hebt wel de laatste versie 1020 zie ik, heb je ook de firmware geupdated?
Kan dat zo niet vinden maar ook daar kan ik me een update voorstellen.
Voorheen;
Voorheen;
Thaboypollo
Jups. Alles helemaal december 2018
Thaboypollo
Mini update voor de lezers en om dit topic levende te houden:
Contact met Tomtom loopt uit op niks. Niks willend om mij te helpen en trekken de handen terug. Ga maar naar de dealer... Maar natuurlijk! Die rekend de hoofdprijs. Dus rond bellen en vragen.
Bijna iedereen die ik heb gesproken blijft ondanks de ontvangst (de goed is) terug komen op een falende antenne. Dus zojuist een losse antenne met Fakra aansluiting besteld €14,95 en die testen. Heel simpel zelf te plaatsen. De achterzijde van de Carminat zit enkel ingeklikt en is zo los.
Ik post de resultaten zodra ik meer weet want ik geloof nooit dat ik de enige ben met dit probleem.
GTMart
ben benieuwd
Voorheen;
Voorheen;
Kan je bij deze navigatie ook bij instellingen aangeven met welk soort voertuig je te maken hebt.
Heb zelf vroeger een Mio gehad, daar kon ik zelfs aangeven dat ik lopend was, ook of het een vrachtwagen en bij personenauto aangeven of ik langzaam of middelmatig of snel reed, de Mio paste daar de navi op aan.
Succes,
mvg. WillemS
Succes,
mvg. WillemS
Thaboypollo
Nou... Losse antenne aangesloten super snel weer 10 satellieten. Gaan rijden. Weer ruk. Ga op de rotonde rechtsaf denkt voor een ca. 10 seconde dat ik nog rechtdoor ga. Ja alle updates zijn uitgevoerd. Quickfix GPS, Nieuwste firmware, Nieuwste kaarten. Voor dat laatste heb ik overigens nog dik 60 euro voor moeten betalen ook bij TomTom. En nu heb ik er nog eens niks aan ook... SD Kaart geformatteerd in laptop, met de LEGE kaart naar de auto en zelf opnieuw laten initialiseren, en met een reserve (Nieuwe en snelle SD) NIKS LIJKT TE HELPEN?? Moed begint een beetje in me schoenen te zakken. Iemand nog briljante ideeën? Of was dit vroeger (in 2009) ook al een beroerd systeem.
Overigens wel blij dat ik de dealer de antenne niet heb laten wisselen als dit dus niet het euvel is. Scheelt me meer dan 250 in de BTW...
Thaboypollo
WillemS schreef:Kan je bij deze navigatie ook bij instellingen aangeven met welk soort voertuig je te maken hebt.
Succes,
mvg. WillemS
Nope TomTom zit in de Clio ingebouwd dus hij weet dat ie een auto moet navigeren. Maar dan nog. Al zou je lopend gaan snapt dit systeem er nog geen drol van.
Weet je wat het grootste probleem is. Ik vind de merkdealers tegenwoordig zo duur met reparatie dat ik alles liever zelf doe. Scheelt me echt een hoop op jaarbasis. Maar met dit systeem kom ik er niet uit. En de dealer geeft nu al aan dat het geen goedkope ingreep gaat worden. (uiteraard meerdere vestigingen gesproken) Maar niemand wil zich echt aan een Carminat TomTom wagen...
Verwijderd 29731
Is het probleem inmiddels opgelost?
Heb een Scenic 3 met de zelfde navigatie en sinds een aantal weken ook dat het super traag is.
Thaboypollo
Nee nog steeds niet. Heb eerlijk gezegd de hoop opgegeven en gebruik alleen nog maar mijn mobiel als navigatie.
Ik ben zelfs opzoek geweest naar iemand die de Carminat kan flashen met nieuwe software of iets dergelijks. Ik denk namelijk dat daar de bug in zit. Ze komen (ook volgens mijn Renault dealer) met te nieuwe software voor de hardware.
Je ziet weleens video's voorbijkomen van een geflashte Carminat. Het schijnt dat je dan zelfs dvds kan spelen.
Helaas is dit scherm ook verantwoordelijk voor alle radiofuncties. Anders had ik het er al lang uitgesloopt.
Iemand ideeën? Altijd welkom. Een oplossing dan ben je helemaal geweldig!
Verwijderd 29731
Heb je met de Tomtom ook een factory reset gedaan?
Thaboypollo
Onder andere. Hij is er zelfs een dag voor weggeweest. Reset, accukabels los en ontladen reststroom/spanning, update door dealer van radio en TT, nieuwe antenne, nieuwe SD kaart.
Alles helaas zonder resultaat.
Als ik een rotonde op rij heeft ie geen idee welke afslag ik neem. Ook op de snelweg denkt hij vaak dat ik door rij op de snelweg terwijl ik al onderaan de afrit sta. Na een een seconde of 5 a 10 werkt hij wel bij maar daar heb je dan niks meer aan.
Al met al een hoop geld geïnvesteerd in iets wat nog steeds niet wil werken zoals het hoort.
Verwijderd 29731
Duidelijk.
Heb bij mijn versie toch het vermoeden dat de sd kaart te traag is, heb nu een nieuwe Tomtom Carminat 10.45 besteld.
Ik ga er vanuit dat wanneer je rijd de navigatiekaart intussen van je sd kaart wordt gelezen.
Dus als de leessnelheid door wat voor reden ook langzamer wordt dan heeft alleen een snellere kaart zin.
Thaboypollo
Ik ben reuze benieuwd naar de resultaten! Wij hebben diverse soorten SD kaarten al geprobeerd. Zelfs de nieuwste snellere kaarten voor digitale camera's.
Volgens mij wordt er een kaart van de SD gedownload op de Carminat en staat die in gebruik. De SD zou dus alleen moeten zijn voor als je verder rijd dan een bepaalde zone. Maar dat denk ik...
Hoor graag hoe het loopt met de SD kaart!
Verwijderd 29731
De nieuwe officiële Tomtom Carminat 10.45 vandaag binnen gekregen en gelijk uit getest.
Eerst de oude kaart verwijdert in het menu van de Tomtom en de Tomtom uitgezet, daarna fysiek de oude kaart verwijdert.
Nieuwe kaart erin, Tomtom weer aan, meteen kwamen er zo'n 57 updates.
Updates laten verwerken en toen uitgetest.
Wat een verademing, Tomtom werkt nu weer accuraat en snel, alles wordt weer goed aangegeven.
Dit is nu wel een officiële kaart gekocht via de site van Tomtom en niet zo'n Marktplaats geval.
Heb zelf zo'n vermoeden dat die kaarten allemaal te traag zijn en deze niet.
Hier nog ff de link waar ik hem gekocht heb:
https://www.tomtom.com/nl_nl/drive/acce ... at_tomtom/
Hopelijk heb je hier wat aan
Thaboypollo
Wat een goed nieuws! Ik durf voor dit bedrag het zeker nog wel te proberen. Bedankt voor de info! Top!
@Thaboypollo
Ik heb je nu na 3 keer gevraagd of je de citeer knop niet wilt gebruiken.
Snap je het niet of wil je het niet snappen.
Thaboypollo
Hé Pepone,
Waar maak jij je druk om. Dit was mijn vraag. Je hebt mij nooit een bericht gestuurd! Ik ben nieuw op dit forum dus was in de veronderstelling dat dit de manier van reageren was.
Overigens kan ik nergens regels vinden over hoe wel of niet te reageren net zoals de 3 waarschuwingen. Ik dacht gewoon sociaal te zijn. Met alle respect, jou reactie is dat voor mij zeker niet.
Scrol maar even naar boven.
En het is een algemene regel op fora's
Citeren van de vorige bijdrage is onnodig en geeft het forum een rommelig beeld.
Soms wordt er citaat op citaat op citaat geplaatst, dat maakt het allemaal niet overzichtelijker, dus niet doen AUB.
Groet, Ron, Moderator.
Verwijderd 29731
Wat een drukte om niks na de kerst om een citaat!?!
Persoonlijk vind ik het geen ramp en als je je er wel aan stoort gewoon die knop weghalen, probleem opgelost.
On topic:
Ik hoop voor je dat een originele kaart ook voor jou de oplossing geeft.
Succes alvast en ben benieuwd.
On topic:
Thaboypollo
Mijn excuses. Nu weet ik er van en zal er rekening mee houden. Ik gebruik dit alleen op mobiel en kon daarom wellicht niks vinden over hoe of wat. Ook is waarschijnlijk het een en ander verborgen op mobiele weergave. Terzijde, het is duidelijk.
Wel fijn dat er mensen zijn die oplossingen hebben gevonden. Ben er erg blij mee en kan niet wachten het zelf ook te proberen.
Fijne avond, veilig einde van dit jaar! Iedereen een groet van ons!
Toegevoegd in 1 minuut 26 secondes:
Psxvince. Bedankt! Ik ga het snel bestellen en zal hier laten weten of het voor ons hetzelfde resultaat had!
Fijne avond en een mooi einde van 2020!
Is goed, ook nog een goed 2021
"Wel fijn dat er mensen zijn die oplossingen hebben gevonden", juist om deze reden willen wij het forum leesbaar houden voor iedereen.
Als je op je telefoon eerst alle citaten moet doorworstelen wordt het er ook niet makkelijker op.
Rickvp
Beste mede-forummers,
Ik zie dat dit al een vrij oude thread is maar heb dit probleem deze week aan de hand gehad en wil niemand onthouden van mijn (vrij eenvoudige) oplossing die voor mij heeft geholpen.
Wij hebben een Renault Kangoo in bezit van het jaar 2012 met een Carminat TomTom dus. Ook met deze was niet meer te rijden omdat deze zo sloom was. Ook al van alles geprobeerd waaronder updaten maar dit gaf geen verbetering. De oplossing was als volgt:
- Contact uitzetten
- Bestuurdersdeur openen (Systeem schakelt uit)
- SD kaart verwijderen
- Bestuurdersdeur sluiten en contact aanzetten (Systeem schakelt in)
- Wachten tot het systeem aangeeft "Geen Kaarten Gevonden"
- Contact uitzetten
- SD kaart plaatsen
- Contact aanzetten (Systeem schakelt in)
Probleem opgelost, systeem reageert weer als vanouds.
- Contact uitzetten
- Contact uitzetten
- SD kaart plaatsen
Zoë ZE40 2017 | Zoë Intens ZE50 R135 2019 | Megáne E-tech EV60 Techno 2023
Is dit standard procedure of zelf uitgevogeld?
Een soort reset dus.
Bedankt voor het delen.
Thaboypollo
Helaas. Het systeem in de Clio werkt nogsteeds niet. Als we een rotonde afrijden besluit TomTom dat wij dat nog een minuut extra mee bezig zijn.
Heb ondertussen een telefoonhouder over de carminat gehangen. Je ziet net de radio informatie en de TomTom niet meer. Er gaat toch niks boven een map die altijd up to date is;)
Toch bedankt voor het delen!! Fijn dat dit draadje nog leeft
Verwijderd 29731
Waarschijnlijk een gekopieerde kaart en niet een originele van Tomtom
Thaboypollo
Ja en nee. Eerst de originele meegeleverde met de auto SD kaart. Vervolgens een snelle kaart (van de kamera expres SD HC UHS. Toen weer de originele. En nu een nieuwe van TT gekocht. Ik hoop ooit iemand tegen te komen die het simpele dash model wil ruilen tegen een Carminot systeem
Maar wat ook jammer is. Er is geen enkele manier om dit systeem klaar te stomen voor bijvoorbeeld Android Auto / Apple CarPlay. Of een ander OS... Althans ik ben nog geen special zaak tegen gekomen die zijn handen eraan wil branden. Zelfs de lokale van Mosel wil er niets van weten.
Voor de tijd die onze fijne Clio nog heeft doen we het er maar mee. Telefoon voor t display en gaan met die banaan.
Reacties: 8
Weergaves: 2450 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
carminat tomtom gps signaal probleem
door arjene » 13 apr 2024 13:23 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1510 -
Laatste bericht door arjene
31 mei 2024 18:37
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
Weergaves: 855 -
13 mar 2024 19:56
Weergaves: 1926 -
Laatste bericht door ebrjvd
20 feb 2025 17:18
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door exroosje
08 mei 2024 23:03
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Fren
17 nov 2024 23:17
