Olie uit ontluchtings slang automaatbak
PYRO
Laatste bezoek: 17 jan 2019 17:38
Bericht door PYRO »
Hallo allemaal
ik heb automaat olie verlies uit ontluchtings slang die op de automaat zit,Vorige eigenaar (bekende van Forum :D )heeft deze automaat, olie laten flushen/verversen bij powerflush.heeft alleen verlies als ik hoge vermogen vraag daarbij bedoel ik dan als ik in Duitsland/oostenrijk heuvel op rij,als je normaal rij niets aan de hand.Verder geen lekkage,komt echt van de ontluchting,door de rijwind is dan linksonder bedekt met Atf.Kan het zijn dat teveel olie in automaat zit of is dat normaal ??
het gaat om Espace 3.5 v6 uit 2007
rvdgaag
Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Re: Olie uit ontluchtings slang automaatbak
Bericht door rvdgaag »
Lijkt me een duidelijk geval van een te hoog ATF niveau, de bak wordt heter wanneer hij zwaarder belast wordt, olie zet uit en waar normaal de ontluchting druk in de bak voorkomt perst hij er dus olie uit.
Nadeel van teveel olie is dat de bak te langzaam op bedrijfstemperatuur komt en dus relatief sneller slijt. Waarschijnlijk zit er wel een pijlsysteem in de bak dus ik zou het (laten) nakijken.
