slecht starten bij regenachtig weer
williammast
Regelmatige bezoeker
Bericht door williammast »
Sinds vorig jaar februari heb ik een scenic 2 van 2003, had toen 50000km gereden, bij 60 dkm is de distributieriem vervangen plus alle vier bobine's en de rest van de grote beurt natuurlijk.
Echter zo gauw het iets geregend heeft is het starten hopeloos en maakt hij daarbij vreemde geluiden (net of er niet genoeg olie opzit, en er zit wel genoeg op)
Wat kan de oorzaak zijn, en hoe is dit op te lossen.
Ik zie graag een heleboel antwoorden tegemoet
en dat mag wat mij betreft ook naar
<nope, wat ons betreft niet en houden we de discussie (en dus ook de oplossing) hier op het forum voor iedereen openbaar>
Alvast Bedankt
William Mast
te Stadskanaal
MODERATOR EDIT
svp geen email adressen in je postings op het forum zetten.
Discussie's gaan via het forum en spambots willen wij liever niet voeren
williammast
is inmiddels opgelost, 1 van de boboines sloeg door,
is in het ver gezet, ingespoten vochtweerend spul
Viel dus allemaal nog weer mee.
williammast
De verbetering was van korte duur, nu is het starten soms hopeloos, maak nog steeds het ratelende geluid,
bijkomend probleem, wanneer hij slecht start is dat ook de klok op "0" springt, het zelfde voor de dagteller, het gemiddelde gebruik etc.
al met al niet geweldig
§teven
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door §teven »
Dat de tellers op 0 springen, heeft dat misschien iets te maken met slechte massa of slechte accu?
La Renault 25, une voiture à vivre...
Socrates
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Socrates »
Ratelend geluid heb ik ook (2.016v grand scenic). Net alsof de startmotor blijft hangen terwijl de motor al loopt ofzo....
