Wij zijn voor iemand anders met een Twingo I bezig.
Er werd gezegd dat de koppeling slipt en vervangen moet worden.
Op weg naar de werkplaats een lager geluid bij zoeen 80 km, dat begon toen ik de koppeling intrapte hierna werd het erger.
Hierop eerst aan beide zijde het fusee vervangen met een ander lager geluid bleef hetzelfde.
Hierna de linker aandrijfas vervangen, maar geluid van lger bleef.
Daarna de Bak vervangen en een nieuwe koppelingsset.
Na 30 km kwam het geluid toch weer terug en eerst vooral als je alleen de koppeling intrapt daarna constant.
Lijkt na alles gedaan te hebben nog steeds hetzelfde geluid te zijn.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn?
Problematiek bak Twingo I 2000
Renaultgekken
- Laatste bezoek: 06 aug 2023 10:32
Eens Renault gek altijd Renault gek
http://www.renaultvijf.nl of https://www.renaultvijf.nl/webwinkel
Re: Problematiek bak Twingo I 2000
Op de brug het geluid niet op te roepen?
Na alle reparaties was het geluid er nog,na de bak wissel is het 30km weggeweest? Begrijp ik het dan correct?
Renaultgekken
We hebben geen brug helaas. Ja dat heb je correct begrepen.
Zaterdag gaan we kijken of we dat op kunnen roepen maar voorheen kwam het ook pas na een aantal km-ers en boven de 80 km, waarna het wel aanbleef.
- 404 Weergaves
- 497 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 384 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 826 Weergaves
- 708 Weergaves
Laatste bericht door rush
- 7 Reacties
- 1128 Weergaves
- 349 Weergaves
