Goedemiddag leden,
ik zou graag een extra 12v aansluiting willen maken in de kofferbak van mijn Captur.
Hiervoor zou ik graag zekering 38 (Trekhaak) willen misbruiken.
Deze zekering 38 lijkt al bedraad te zijn ......maar waar loopt hij naar toe?
Om deze te vinden moet ik dan het linker achter schot in de kofferbak losmaken? Onder de mat van het reservewiel zie ik niets.
Mijn dank is groot.
ChielV
Extra 12V aansluiting kofferbak Captur 2015
ChielVo
renaulthenk
- Ervaren lid
Re: Extra 12V aansluiting kofferbak Captur 2015
Aan de rechterkant zit alle aansluitingen voor de trekhaak daar ligt een losse stekker voor de trekhaak en die kun je er voor gebruiken.
Heb hem zelf geplaatst de trekhaak zodoende weet ik dat hij aan de rechterkant ligt.
ex total loss Renault Grand Scenic 2.0 16V 2004 benzine in afwachting van een Renault Captur HH 1,2 EDC met extra Toeters en Bellen.
ChielVo
Goedemiddag Henk,
Dank je voor de info.
Ik neem aan dat het schot aan de rechterkant eraf moet (4 X Torch), als ik het klepje in dat bord verwijder zie ik nog niets, of voel ik niets.
Ik zag daar wel een massa punt, dat was al wenselijk.
B.v.d.
Chiel
B.v.d.
Chiel
ChielVo
Allen,
ik heb de kabelboom gevonden aan de linker kant achter het afneembare schot.
Die witte stekker zat in een loze behuizing vastgeklikt.
Tja en dan ga je de kleurcodes af en kom tot de conclusie dat alleen de GELE draad 12volt geeft bij contact aan.
Dat zou eigenlijk volgens de DIN normen van deze stekker de linker richting moeten zijn.
Vaak word gesproken van een dikkere RODE draad in het algemeen, maar die is er niet.
Al met al is het een hoop gepruts om de massa en 12V constante draad te vinden bij contact aan
Iemand een idee? Soms lijkt het op internet dat de Captur een zeer geheime auto is.
B.v.d.
Chiel
B.v.d.
Chiel
Dirk50
- Actief lid
Let wel op, dat doorgaans de bedrading gecontroleerd wordt door de boordcomputer. Zomaar ergens een "voeding" aanprikken kanongezond worden voor deze boordcomputer.ChielVo schreef:Allen,
B.v.d.
Chiel
Ervaring met een BMW motor. Kostte een nieuwe boordcomputer.
Gr,
Dirk
Captur TCe120EDC Dynamique uit 2016.
Ooit eigenaar geweest van een R4TL (26,5 PK) en een R5TL (34 PK) en een Scenic TXR 1,6 aut.(een heerlijke auto)
ChielVo
Hi Dirk, goedemorgen..
helemaal met je eens, ik doe ook niets zonder 100% zeker te weten.
De kabel die ik zoek is de constante 12v voor Caravan binnenverlichting en koelkast op een 13 polige trekhaak stekker.
Die loopt direct vanaf zekering 38 en is 20AMP.
Deze is inderdaad dikker dan de 1,35mm dikke kabels op de 10polige witte stekker die links ligt. (ben onder de zekeringkast gaan kijken)
Henk zei dat ie rechts ligt, maar ik kan zoeken dat ik een ons weeg........ik vind hem nergens.
Ben ik nou gek....of heb ik te dikke vingers?
Gr,
Chiel
Gr,
Chiel
Weergaves: 1926 -
28 aug 2024 21:19
Weergaves: 907 -
28 dec 2024 20:47
Antenne vervangen Captur 2015
door insaneclown » 10 aug 2024 12:22 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1583 -
10 aug 2024 19:10
Captur uit 2015 met af en toe veel (dezelfde) foutmeldingen
door Skrendie » 30 jun 2025 11:39 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1397 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door Eteraverst
21 apr 2024 17:45
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door JulesM
25 okt 2024 13:28
