¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Goedendag, ook een radio hier ..een oudje maar zou leuk zijn hem aan het draaien te krijgen.. heb meerdere dingen geprobeerd maar radio lijkt qua sticker af te wijken..
Ozzy3838 schreef:Kan aub iemand mij helpen met de code van de r link
I
Van de rlink kan je deze bij de dealer ophalen, en de code staat ook vaak op de aankoopfactuur.
Rode Cor schreef:Goedendag, ook een radio hier ..een oudje maar zou leuk zijn hem aan het draaien te krijgen.. heb meerdere dingen geprobeerd maar radio lijkt qua sticker af te wijken..
Dat is een blaupunkt radio, google eens op 'blaupunkt radio code calculator'
Ik heb me zojuist geregistreerd en ben dus officieel lid!
Ik heb vandaag een Renault Laguna Grand Tour 1.8 16V uit 2002 gekocht. Een oudje maar de Laguna hiervoor was nog ouder en daar was ik erg tevreden over dus vandaar een iets nieuwer model.
Bij de aankoop wist ik dat de radio het niet deed (oa) omdat de verkoper (handelaar) de code niet wist. Nu ben ik de boekjes aan het doornemen en zie op het "radio-boekje" C2607 staan. Ik heb een vermoeden dat dit de code is.
Nu wil ik dit proberen maar als ik de kaart erin steek verschijnt er alleen "code" en geen 4 x 0? Ik kan de code dus nergens intikken.
2e is dat als de vier nullen wel zouden verschijnen ik niet weet hoe ik een "0" moet invoeren?
De overige getallen zijn mij duidelijk.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Bij voorbaat dank!
Door de vorst doet mijn radio het niet meer.
renault megane scenic 2007
Ik heb gelezen dat je dan de radio moet resetten.
Ik heb echter de code niet meer.
De gegevens van de radio zijn:
RNRDBE70158060
RENRDW330-10
FD0307040158060
Y609-security
Kan iemand mij aan een code helpen?
Bimbo50 schreef:.... zie op het "radio-boekje" C2607 staan. Ik heb een vermoeden dat dit de code is.
Nee, dat is je code niet
Dan is er te vaak de verkeerde code ingetoets. De radio ongeveer een uur onafgebroken aan laten staan, dan mag je weer 3 keer proberen
Zie bovenste posting, daar staat wat je nodig hebt en hoe je het moet invoeren
Super bedankt! Ook een idee hoe het kan dat de 'akkoord' knop van de navigatie grijs blijft? Ik kan hem zogezegd niet indrukken, dus kan ik de navigatie niet gebruiken. Of moet ik hier voor in een ander forum zijn?
Ik heb de dynamo en accu vervangen van mijn Kangoo (2003).
Jullie zullen al begrijpen dat mijn autoradio (tuner-list) nu vraagt voor de code die ik dus niet heb.
De gegevens op het type-plaatje van de radio:
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
