Laguna 1.6i 16V - RXT, bouwjaar 1999
abus
Kan iemand mij vertellen hoe ik de multiriem kan ontspannen en vervangen ?
Moet ik ook de spanrol vervangen ?
Moet ik ook het snaarwiel van de dynamo vervangen ?
Rossy
Spanner loshalen, riem afnemen, spanrol en, indien aanwezig, looprol vervangen, riem plaatsen, spanner opspannen.
Ik weet zo niet welk type spanrol er bij jouw opzit dus kan ik ook geen gerichte tips geven hoe je deze moet ontspannen en op spanning zetten.
abus
Jammer, dat je niet weet hoe de riem te ontspannen en weer op te spannen.
Dit is nu waar het mij om gaat, de rest spreekt als vanzelf
het ontspannen is heel makkelijk.
je weet welke rol je spanrol is, hier zit in het midden een boutje 13. als je hier een ring/steeksleutel op zet en je draait deze rechtsom zie je de spanrol zich ontspannen.
als je een ander type hebt zit er ook op de spanrol een bout/uitsparing op die je rechtsom kan draaien. zoals al werd gezegd verschilt dit per type auto/motor.
het opspannen gebeurt afhankelijk van type spanrol vanzelf.
of je legt de riem er compleet op, en haalt uit de spanrol de ijzeren pin en dan schiet de rol tegen de riem aan op de juiste spanning.
of je legt de riem erop en voor het laatste stukje help je de spanrol even mee net zoals bij het ontspannen.
eigenlijk wijst het zich allemaal vanzelf. succes
abus
Dank je voor deze heldere uitleg, ik ga het zaterdag a.s. maar uitvoeren
- 8 Reacties
- 1734 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 7 Reacties
- 1121 Weergaves
- 741 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 17 Reacties
- 1941 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 718 Weergaves
- 1063 Weergaves
Laatste bericht door Frank Frenken
- 380 Weergaves
