display verlichting blijft branden
- Laatste bezoek: 18 mar 2024 20:31
Hallo . heb al jaren accu problemen . hoofdzakelijk in de winter maanden maar ook na lange stilstand in de zomer ivm vakantie . zo juist met een spanning zoeker ( lampje ) gekeken of ik een lekstroom had . gemeten tussen de min pool en de massa met de accu pool los genomen . heb inderdaad ergens een lekstroom . aan gezien het donker begint te worden dacht ik , kijk in het weekeinde wel verder . gebruik de auto iedere dag behalve in het weekeinde . . op deze manier start hij altijd . accu pool weer gemonteerd . maar nu blijft de verlichting van het dashboard display branden als het contact uit staat . radio doet het ook niet . logisch want de accu is los geweest . maar krijg ook geen code meer te zien kan dus ook geen code invoeren en de temperatuur geeft aan min 28 graden. en alle vakjes waarin een cijfer/letter kan staan staat nu een soort van cirkel met een sterretje erin dus het hele display staat vol met tekens en gaan niet meer uit . het betreft een scenic 1.6 benzine uit 2002 . in het display zit ook het bandenspanning waarschuwing systeem dus de auto met de 4 banden krijg je dan te zien . ook dat werkt niet naar behoren geeft 2 halve auto's aan soms als de accu pool los is geweest weer een hele auto maar nu alweer een hele tijd 2 halve auto's . vindt dat niet storend , maar geef het maar aan mogelijk heeft het verband met de nieuwe storing . gaat zo dadelijk toch maar voor de zekerheid de accu pool los maken want moet morgen wel om 06.15 naar mijn werk . maar wat moet ik doen om het in orde te krijgen . kan moeilijk elke dag de accu pool los maken . graag advies . Grtn Leo de groot .
Re: display verlichting blijft branden
even voor de duidelijkheid het gaat dus om het display boven de ventilatie roosters . die de radiofuncties ,temperatuur en de tijd aangeeft . alle mogelijke aanduidingen lichten nu op . tijd kan niet meer veranderd worden . temperatuur geeft -88 graden aan . radio gaat wel aan en uit . maar speelt niet meer . gaat morgen alle stekkers van de radio losnemen om te kijken of het display dan uit gaat .
heb alle stekkers van de radio los gemaakt . display blijft gewoon branden . heb nu de zekering verwijderd . display is nu dus uit maar , heb nu ook geen kachel/aanjager meer . dus ook geen oplossing . kan ik beter elke keer de accu pool los maken . zal wel eens lang een dealer gaan . maar die zeggen meestal . breng hem maar eens een keer . heb geen hoge pet op met dealers .
- Laatste bezoek: 29 dec 2021 19:42
Hallo Leo,
Ik heb op dit moment exact de zelfde storing
Zou je kunnen aangeven hoe dit probleem is opgelost?
Ben zeer benieuwd en hoor graag van je
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 17 Reacties
- 780 Weergaves
- 654 Weergaves
- 427 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 413 Weergaves
Laatste bericht door Remi.laguna
- 305 Weergaves
Laatste bericht door richards800
- 207 Weergaves
