storingsmelding abs
Niet iedereen heeft vermeld over welke Scenic het ging, deze zijn hier beland.
Kan jij helpen?
Laat je innerlijke Sherlock Holmes los en ontdek welke Scenic wordt besproken!
jospaes
storingsmelding abs
Bericht door jospaes »
ik krijg een melding "ABS controleren" deze melding komt nadat op de display de cijfers van de snelheidsmeter heel snel onleesbaar wisselen.
zodra de melding er is wordt de snelheid weer gewoon aangegeven. Vervolgens krijg ik ineens de melding STOP remmen defect en de snelheidsmeter geeft alleen nog twee liggende streepjes. Toch is er ogenschijnlijk niets mis met de remmen. Na het stoppen en opnieuw opstarten is alles weer normaal. Soms een paar keer en dan ineens is het er weer. Is er iemand die kan aangeven wat ik het beste kan doen?
Re: storingsmelding abs
Uitlezen is zoiezo verstandig om een richting van de storing te krijgen.
Een defect,of vuil op een abs sensor,/ring etc kan evt dit veroozaken.
jospaes
Dank je wel voor je reactie. Ik zal morgen laten uitlezen. Daarna zie ik wel verder.
