Let op: registratieproblemen
Okee, bedankt.
Als ik die stappenmotor losdraai, zit daar dan een pakking tussen, die ik moet vervangen? (zoals je leest moet ik nog wel wat leren haha)
Zolang de o-ring nog heel is kun je die hergebruiken.
Merk je verbetering na het reinigen kun je deze afhankelijk van je motorisering voor relatief weinig imitatie via het www bestellen.
Ik heb een Renault Megane 1.2 TCe uit 2012 met 100.000 km op de teller. De laatste tijd merk ik dat ik steeds vaker olie moet bijvullen, ongeveer elke maand of twee maanden. Enkele jaren terug was dit ook al wel het geval, maar toen...
Mijn naam is Steven en ik heb een renault megane 1.5dci uit 2010.
Misschien een domme vraag maar ik kom er zelf niet uit.
Ik heb een storing op de turbodruk. Bij nader onderzoek blijken er bij gas geven uitlaatgassen te ontsnappen onder dit...
Als je de voorstoelen wil wisselen van een megane senic met andere kan dat wel zelfde stoelen en bouwjaar en model auto.
Of moet ik nog ergens opletten met de stekkers onder de stoel..
En hoe krijg ik de a en b en c stijlen los aan de binnenkant wil...
