Megane CC achterraam werkt niet goed
Die vind je onder Scenic
Deerhunter900
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Deerhunter900 »
ben al een poos het web aan het kijken of ik de oplossing kan vinden voor mijn probleem, zonder succes.
Bij mijn Megane CC gaat het kleine achterraam niet meer op of neer met de knop bij de bestuurder en achterin.
Het rare is als ik het dak open, gaan alle 4 ramen netjes naar beneden en na het opvouwen van het dak ook weer netjes dicht (idem bij het sluiten van het dak). Hiermee concludeer ik dat het mechanisme van het raam en de motor OK zal zijn.
Ook heb ik de 10 sec. reset tijd geprobeerd, ook zonder succes.
Wat zou er dan nog mis kunnen zijn, misschien de schakelaar in de deur? Daarbij is dan wel raar dat achterin de schakelaar ook niet doet (ook als de vergrendeling er af is :) )
Wie weet meer :?:
Rossy
Bericht door Rossy »
Kan zijn dat beide schakelaars defect zijn.
Kan toeval zijn.
Was dit al zo toen de auto gekocht werd?
Of is dit defect ineens gekomen?
Nu schiet me ineens te binnen dat een dergelijke storing zich ook voor kan doen bij het rechter portierruit.
Dan is het een kwestie van de schakelaar in het linker voorportier vervangen en ze doen het beiden weer.
De schakelaars zitten op de een of andere manier gekoppeld aan elkaar.
Kortom, probeer eens een andere combi schakelaar in het linker voorportier.
Deerhunter900
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Ik zal (hopelijk) vandaag even proberen met die schakelars. Kan best zijn dat de linkerschakelaar defect is, want af en toe druppelt er een beetje water op de schakelaars, het blijft een cabrio..
Overigens we hebben deze auto nieuw gekocht.
Ruud1984
Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Bericht door Ruud1984 »
Houd er rekening mee, dat je niet zomaar knopjes in dezelfde auto kunt uitwisselen.
Bij mijn megane (1999) zijn alle knopjes (de stekkeraansluitingen) voor de ramen uniek/verschillend...
De stekkers passen dus maar op 1 knopje.
Je kunt niet het knopje van de achterruiten/bestuurderportier nemen.
Ik weet niet of dat bij de nieuwere megane anders is.
Wil je een andere knop proberen denk ik dat je die van een andere wagen moet lenen, of een nieuwe kopen...
waar je bij de meganeII op moet letten wat betreft ruitschakelaars is de kleur. schakelaars met dezelfde kleur kun je omwisselen zonder dat er zekeringen klappen of andere dingen misgaan.
kleur zit natuurlijk niet in het zicht, moet je eerst even uitbouwen.
Deerhunter900
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Het zit niet in de schakelaars, maar waarschijlijk in de motor zelf.
Om bij de motor te komen, moet ik waarschijnlijk eerst de achterbank, en daarna de zijpaneel verwijderen.
Hoe kan ik bij een Megane II Cabrio de achterbank er uit halen?
piotter
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 16 dec 2018 09:27
Bericht door piotter »
Ben benieuwd of het euvel is opgelost en zo ja wat is er gadaan.
Ik heb met mijn cc het zelfde probleem,met de knop voor het dak gaan mij achterste ramen op en neer ,maar
met de knoppen in het linker portier en bij de achter bank doen ze helemaal niets.
Deerhunter900
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
De auto is verkocht, nog steeds met het euvel.
Ik had geen tijd meer om de achterbank er uit te halen en het te controlleren....
piotter
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Heb deze net gekocht,we zullen het toch niet over de zelde megane cc hebben..een zwarte 2.0 16v kenteken 71-pr-vf
Peancili
Laatste bezoek: 10 okt 2017 16:58
Re:
Bericht door Peancili »
Goedenmiddag Pjotter heb je het probleem met t achterraam kunnen oplossen ik heb nu namelijk hetzelfde probleem
meeuw2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 feb 2022 16:44
Re: Megane CC achterraam werkt niet goed
Bericht door meeuw2 »
Dag Peancili. Heb jij het probleem opgelost?
Zo ja, kun je me dan de oplossing geven?
Alvast bedankt.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Geef je weinig kan op antwoord @meeuw daar laatste reactie van 2017 is en het een enkele reactie van die persoon op dit forum was. Heb zelf trouwens bij de 2008 Cc van mijn vrouw dat rechts achter helemaal niet meer gaat. Ben er nog niet voor gaan zitten. Schijnt dat de Temic module in dergelijke situatie de hoofdverdachte is. Mocht ik info hebben, laat ik het weten.
meeuw2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank voor uw reactie.
nikk
Bericht door nikk »
Bedoel van degene die in 2017 het laatst reageerde. De verschillende informatieve reacties hierboven zijn nog steeds relevant.
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Om de achterbank eruit te halen, ga maar even zitten en beginnen met het dak te openen:
- de zitting gewoon een goede ruk vooraan, zit vast op 3 plekken
- de middenstukken eruit rukken daar achter zitten imbussen, dacht 3
- op de afsluitingen (zwart) die bij het openen naar binnen en buiten bewegen zitten aan iedere kant een klepje, er voorzichtig af halen en de imbus eronder losmaken en dan kan je de achterbank eruit krijgen en ook de volledige bekleding achteraan. Ben ik iets vergeten, sorry....
Nikk, waarschijnlijk is de bediening kapot. Bij Renault in "back order", heb er dan maar een 2e hands ingezet, deze was 120€ en nieuw x2 minimum, auwch. is een beetje prutswerk om te monteren en te richten, niets kuisen aan de ruiten tot hij er weer opzit heeft veel geholpen.
Gtn van ant zeetje, Hans
