koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 07 nov 2019 16:36
Kleine lekkage aan de koppelingspomp waardoor je heel af en toe door de koppeling trapt maar waarna geleidelijk aan de koppeling terug goed aanvoelt.Ik ben zelf aan de slag gegaan en ben voorbij punt van terug te keren. Heb nl. de bovenste aansluiting afgezaagd omdat ik de werking van de snelkoppeling die helemaal onder het dashboard en boven de pedalenunit weggemoffeld zit niet heb kunnen ontwaren, de andere kant van de leiding is wel goed zichtbaar maar die snelkoppeling heeft een andere werking .Begrijpen wie begrijpen kan!
Mijn vraag concreet.
Hoe vervang je de koppelingspomp op bovenvernoemd model
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: koppelingspomp Kangoo bj 2007 1.5 diesel 50kw
Foto doet wonderen.
- Posts in topic: 9
hoi mechanic,
Fijn dat je even samen met me de tijd neemt om het probleem te bekijken , hopelijk verduidelijkt de situatie zich genoeg om je er een goed beeld van te maken.
grt
Koen
grt
Koen
- Posts in topic: 9
foto's doen wonderen, behalve de deze , vrees ik. ik ben zelf ook mekanieker (old school) maar zie het niet, maar was wel een zeer goed idee ,waarvoor dank mechanic!
gr koen
gr koen
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
U bent geen fotograaf zo te zien
die zijn niet echt duidelijk
Maar ik heb hieronder een afbeelding van de koppelingscilinder die u bedoelt, denk ik, klopt dit?
Deze cilinder zou er vanuit de motorruimte eruit gehaald kunnen worden door deze inderdaad een kwartslag te draaien.
www.jwa-autoservice.nl
- Posts in topic: 9
het is in elk geval het juiste schema dat je hebt gevonden, zal ik nog foto's maken en zoja van waaruit?
Ik ga alvast aan de slag,maar mag ik zo vrij zijn om te vragen ofdat je er zeker van bent dat het pompje er via het motorcompartiment moet uitgehaald?
Alweer bedankt !!!!!!
Omdat ik monteur ben en deze hoofdkoppelingscilinder zoals ie heet, al een aantal keren heb vervangen bij diversen merken.
En ze zitten altijd van buiten naar binnen. Halve slag draaien en je kan hem eruit halen. Ze zitten alleen op een lastige plek.
- Posts in topic: 9
de pomp is eruit ,enkel nog de werking van de snelkoppeling doorgronden en het afgezaagde stukje verwijderen, ze zit idd op een verdomd lastig plekje, daarna nog het koppelingspedaal en pomp terug monteren , Bedankt voor de uitleg en jullie tijd en heel misschien zal ik me toch nog tot het forum wenden want ik ben er nog niet.
gr Koen
gr Koen
- Posts in topic: 9
Alles zit op zen plaats, enkel nog ontluchten!
....alleen je kan de nippel niet los vast zetten naar mijn inzicht.
Wat ik grraag zou weten is hoe dit werkt?
- Posts in topic: 9
Sorry, is telkens zelfde foto:)
Even uit mn hoofd dien je bij dit systeem de leiding 1 klikje los te trekken om te ontluchten.
De nippel kan in dit geval niet open inderdaad.
- Posts in topic: 9
Ja man, koppeling is helemaal terug . Bedankt voor de snelle en accurate reactie. Groeten Koen weet raad
De volgende keer kun je raad geven in plaats van vragen thumb:
- Posts in topic: 9
- 12 Reacties
- 2573 Weergaves
- 475 Weergaves
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 16 Reacties
- 1187 Weergaves
Laatste bericht door Moontje1
- 10 Reacties
- 956 Weergaves
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 150 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
