Beste lezers ik heb een megane uit 2001 een 1.4 16v nu brand het lampje met een motorblok erop het is het oranje lampje
Weet iemand wat hier de oorzaak van is.
En mijn claxon doet het niet nu wil ik nieuwe bedrading trekken maar weet niet hoe dit moet
claxon en dashboard lampje
- Laatste bezoek: 21 jun 2025 16:23
Re: claxon en dashboard lampje
Waarom nieuwe bedrading trekken? Heb je gecontroleerd of de claxon niet zelf kapot is?
En als het motorstoringslampje brand betekent dat er een storing aanwezig is in de motor. Dan zal je de auto toch moeten laten uitlezen om erachter te komen om welke storing dat het gaat, en vanaf daar verder gaan met de diagnose.
Het kan namelijk vanalles zijn.
www.jwa-autoservice.nl
- Laatste bezoek: 05 feb 2019 17:10
claxon is niet kapot en wat de motor betreft er staat een nieuwe motor in
Als de claxon niet kapot is neem ik aan dat je toch ook al de zekeringen heb gecontroleerd? En als je toch bedrading wil gaan vervangen is het verstandig dat je dit met een elektrische schema gaat doen, zodat je weet hoe de bedrading loopt door de auto heen.
Een nieuwe motor kan toch ook een storing hebben. Iets verkeerds aangesloten of per ongeluk een sensor kapot gegaan.
Het feit blijft dat het storingslampje brand dus er zal toch met diagnose apparatuur gekeken moeten worden welke storing er aangegeven word. Daar vandaan kan je verder gaan werken.
Maar ik begrijp uit je vraag en (korte) reactie dat je niet echt veel verstand van auto's hebt. Dus is het dan niet verstandiger om naar een vakman te gaan?
- 99 Weergaves
Laatste bericht door FSC
- 188 Weergaves
- 9 Reacties
- 1538 Weergaves
- 259 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 182 Weergaves
- 345 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 370 Weergaves
Laatste bericht door Admin
