Robotbak
Verwijderde gebruiker 25935
Robotbak
Bericht door Verwijderde gebruiker 25935 »
Van Laguna V6 naar Twingo....een hele ommezwaai. Maar t went. De Twingo, 2012, heeft n robotbak. Voor zover ik weet is t een normale 5 bak met n schakelhulp. Dr zit n oliepotje op. Zou dit graag verversen. Eruit zuigen, nieuwe erin later weer s enz enz enz...Op Kroon Oliewijzer kom ik een ATF olie tegen, de dealer daartegen zegt dat dit een heel aparte olie is. Wie heeft hier n antwoord op..... :idea: En de bol, a la Citroen, is dat n stikstofbol of zie ik dat verkeerd??
Verder....heb dialogys op de comp staan. Ik meen mij te herinneren dat er ook n, laat ik t n sleutelboek noemen, in verwerkt zat. Of moet de clip dan ook geinstalleerd worden? K weet t niet meer...
Dank vast voor de adviezen!!
Groet, Rob.
Online
Re: Robotbak
Houd je strikt aan de procedure,en oliesoort die in dialogys beschreven staat.
Het wpl handboek zit zeket in dialogys,kopje mr?
Re: Robotbak
Als ik MR indruk krijg ik...document niet gevonden of....ik gebruik t verkeerd. De oude die ik had deed t uitstekend. Deze even niet helaas......
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Robotbak
Bericht door Thomas84 »
Anders even in de map kijken waar Dialogys geïnstalleerd staat. Daar staan namelijk ook alle PDF's in, even door de mappen bladeren.
Re: Robotbak
Dank je. Daar had ik al ff gekeken......maar helaas. Wellicht installeer ik m verkeerd. Mr Google verteld ook weinig..
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Robotbak
bij mij werkt de MR knop ook niet maar heb wel alle PDF's er in staan.
Re: Robotbak
K zal goed gaan kijken.....overigens...bij de oude dialogys moest de reader van de installatieschijf erop. Zelfde probleem. Zal t ook eens met deze proberen. Heb n nieuwere versie op de comp staan. Wie weet......word vervolgd.
Re: Robotbak
Probleem bak opgelost.....kort gehad maar ingeruild op n 5 bak TwinGo. Ik kon en wilde niet aan de bak wennen. Verschrikkelijk. Wie deze QuickShift geeft genoemd.....
Nu n mett zwarte, 5bak en 2013. Stukken beter.......wel moest ik ff weer t schakelen uitvinden. Vanaf 2003 niet meer gedaan....maar n tof wagentje!!
Online
Re: Robotbak
Wijze keuze!
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Robotbak
Bericht door GTMart »
Had zoiets op m'n Trafic 10 jaar geleden...... kreeg je voor niks.
Nu weet ik waarom !
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Online
Re: Robotbak
Bij de oer twingo had je keuze uit een handbak,een robotbak èn een conventionele automaat.
Die laatste is er bij de twingo 2 niet geleverd.
Re: Robotbak
Nee jammer. Maar dit gaat prima. Weer wat geleerd. Voor de lange afstanden best te doen die robot. Maar wij hoeven t niet meer..........zeker inparkeren was vervelend. Iets teveel gas en.......bijna boem...
