Let op: registratieproblemen
Nu ik de waterpomp heb vervangen( demonteren en monteren is een eitje) heb ik een paar kleine probleempjes. De elektronica is ff puzelen( dat is iets voor een regenachtige dag). Een ander probleem is de 5de versnelling. Op de een of andere manier wil deze niet geschakeld worden. Voor ik de hele bak ga demonteren en reviseren is mijn vraag of er niet een simpele oplossing is. Het is ook alleen de 5de versnelling. Nu hoorde ik iets over een borgmoer, maar kan deze nergens vinden. En om nu een andere bak te plaatsen is mij dat ook weer niet waard. Iemand hier een oplossing?
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
