Let op: registratieproblemen
Sinds een aantal weken ben ik de trotse eigenaar van een renault twingo uit het jaar 2010.
Ik ben er erg blij mee, maar stuit toch op 1 (heel irritant) mankementje...
Als ik mijn kinderen op de achterbank 'geparkeert' heb, en daarna de bestuurdersstoel weer terugklap schuift deze soms helemaal door naar achteren, of klikt veel meer naar voren al vast. Ik moet dus telkens na hrt instappen mijn stoel weer in de juiste stand zetten.
De reden dat ik deze twingo kocht was juist de ruime instap naar de achterbank door de verschuifbare bestuurdersstoel. Maar die schuiffunctue werkt bij mij dus niet naar behoren.
Beide stoelen hebben hetzelfde principe/mechanisme. Ik heb ook een identieke Twingo, maar zo op afstand is het lastig aangeven waar het aan ligt. Vandaar het gebrek aan reacties denk ik.
Mijn advies zou zijn om beide stoelen nauwlettend te vergelijken om de zien waar het mis gaat. Wellicht dat er ergens een pinnetje zit verbogen of zo.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ik ben allergisch voor kraakjes en piepjes. Uitgerekend in onze Grand Scenic IV uit 2018 kraakt de bestuurderstoel. Wie heeft tips om dit te verhelpen? Kan dat uberhaupt?
Hoi,
Ik heb een beetje een probleem. Ik heb een twingo van de tweede generatie uit 2010.
Nou hoor ik een bonkend geluid aan de voorkant wanneer ik over klinkerwegen of andere onregelmatige wegen rijd. Ik ben er al meerdere keren voor bij de garage...
Nu het nog acceptabel weer is wil ik eens een poging wagen om de koppelingskabel te vervangen.
Kmstand is slechts 151k.
Koppeling drukgroep etc zijn 35k oud.
Toch heb ik wanneer het buiten warm is krakend geluid en stoef koppelingspedaal na veel...
Mijn Renault Scenic II (met 116.000km de teller) doet raar bij het schakelen. De versnellingspook gaat niet automatisch naar de neutrale stand (tussen 3 en 4) wanneer ik hem uit zijn tweede of vijfde, zesde versnelling duw. Ik moet hem...
Zoe 22 kW 2019 geeft geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer.
Weet iemand of Renault die service voor oudere modellen heeft stopgezet?
Laatste jaar heb ik problemen bij het overschakelmoment van benzine naar LPG. Zodra ik hier op de N weg zit loopt het vermogen terug. Krijg de melding: controleer regelaar. En het motorblok lampje brand. Ik zet de auto even stil, motor uit en weer...
