RENAULT KANGOO 2005 1.9DCI 4X4 Coolant temperature warning light problem
- Laatste bezoek: 24 feb 2019 13:56
Ik heb een probleem. Wanneer dit signaal oplicht, heb ik geen toeren meer, snelheid gaat omlaag en soms slaat de auto af. Ik heb het niveau nagekeken, en dat is voldoende. De auto heeft 75.000 km gelopen, zonder problemen. Soms gaat het goed met een auto rit, en soms gebeurt het regelmatig. Wat kan ik doen om dit te verhelpen. Alvast bedankt.
- Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: RENAULT KANGOO 2005 1.9DCI 4X4 Coolant temperature warning light problem
Draait de koelventilator achter de radiateur wel?
Bedankt voor je reactie. Ja, dat is geen probleem. Op het moment dat het waarschuwing symbool gaat branden, gaat de motor terug in toeren en snelheid. Soms stopt de motor. Dit probleem gebeurt onregelmatig, sommige dagen geen, andere dagen wel een probleem. Niveau van de vloeistof is in orde.
Defecte temperatuur sensor? Heb je zelf het idee dat de motor erg warm is als je de motorkap open hebt? Komt er wel warme lucht uit de roosters als je de temperatuurinstelling naar standje Max. zet?
Ik zal morgen de temp. sensor door laten meten. Misschien is dat het probleem. Motor is niet extreem warm en er komt normaal al gelang stand van de roosters de benodigde warme lucht uit. Heb al veel op you tube gekeken. Maar ook daar niet echt een oplossing gevonden.
Dat eerste lijkt mij een goede optie!
- 466 Weergaves
- 231 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 638 Weergaves
- 145 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 13 Reacties
- 627 Weergaves
- 239 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 8 Reacties
- 962 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
