Voor een antwoord zijn meer details vereist.
Heeft het originaal stuur een airbag? Zo ja, afblijven tenzij je een pyrotechnisch diploma hebt.
Indien niet, heel eenvoudig, zou men niet moeten vragen. Enkel een tip : de wielen rechtuit richten voor de aanvang, dan weet men hoe het stuur recht staat bij het rechtuit rijden.
Je antwoord is wat kocht door de bocht..
De scénic 3 heeft altijd een stuur mèt airbag (vanuit de fabriek dan),dus die airbag zal gedemonteerd dienen te worden.
Dit zal gaan via de achterkant van het stuur,en een achroevendraaier.
Neem wel de accuklem los,het stuur zelf kan slechta op 1 manier op de stuuras gemonteerd worden ivm spiebanen.
Je hebt volkomen gelijk, ik ben dan ook "old school". Het is wel 35 jaar geleden dat ik in de automobielsector gewerkt heb, en ook stuurwielen vervangen heb.
Vond het enigerwijs triest dat niemand antwoordde in 10 dagen.
Ik blijf echter bij mijn punt dat voor het werken aan een airbag, een pyrotechnische opleiding wettelijk verplicht is.
Het verwijderen van een stuur is echter geen groot geheim, het moeilijkste vond ik Mercedes, maar als het oud stuur geen waarde had voor de klant, dan kon dat ook snel en krachtig gaan.
Hoe de airbag precies los gaat weet ik niet precies. Meen dat je met een schroevendraaier via een openeing een haakje indrukt en de airbag zo los klikt.
Vervolgens de stekkertjes van de airbag unit los klikken,en de centrale stuur bout (t50/t55) losnemen.
Accu klem los is wijs,niet perse nodig als de auto niet op contact staat.
Twijfel je aan je eigen kunnen kun je het beter uit besteden.
Stel je voor je draait rijdend zeer snel wat heen en weer met je stuur naar links en naar rechts en je hoort een soort plasticachtig getik (voorin) wat zou dit kunnen zijn?
Het gaat om een Scenic II met 2.0 liter, 16V motor
Krukaspoelie, spanner en multiriem laten vervangen door KwikFit.
Hierna ging de auto inhouden bij gas geven (ong boven de 2500 toeren). Motor maakt dan raar geluid. Als er niet teveel gas wordt...
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
