Vanochtend achteruit een helling opgereden en versnelling haperde. Even vooruit en toen opnieuw, lukte toen wel, maar nu krijg ik hem niet meer in automaat.Het betreft een Bustner camper. Had voor de start al wel gezien dat controle lampje brande (zie bijlage).
Zit in carnavals gebied dus garages gesloten ; wie helpt mij op weg met advies
Renault Master dci 120 automaat weigert
Haarlem1994
Re: Renault Master dci 120 automaat weigert
Wat voor master gaat het om?
Bij de 2.2dci en de 2.5dci motoren kan een defecte gloeibougie veroozaken dat de robot automaat in noodloop gaat.
Je kunt deze met de multimeter eens doormeten,mocht er een stuk zijn let dan op bij het demonteren. Deze zitten vaak volledig vastgeroest.
De bedrading doorverbinden is dan vaak dr beste oplossing.
Haarlem1994
Dank mecanic, gaan we doen
Het kan evengoed iets anders zijn uiteraard.
Dit is een vlugge check om te doen,geeft dat geen uitsluitsel is uit (laten) lezen op foutcodes de volgende atap. Nornaliter overigens ook de eerste.
Haarlem1994
Gaan we doen, maar omdat ik in carnaval gebied sta zijn alle garages gesloten dus dat wordt even wachten. Kan ik wel gewoon handgeschakeld rijden ?
Weergaves: 415 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 122 -
30 nov 2025 16:46
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 495 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 279 -
05 okt 2025 14:20
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 754 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 572 -
15 dec 2024 12:37
Weergaves: 569 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
