Renault Master dci 120 automaat weigert
Haarlem1994
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 mar 2019 08:02
Bericht door Haarlem1994 »
Vanochtend achteruit een helling opgereden en versnelling haperde. Even vooruit en toen opnieuw, lukte toen wel, maar nu krijg ik hem niet meer in automaat.Het betreft een Bustner camper. Had voor de start al wel gezien dat controle lampje brande (zie bijlage).
Zit in carnavals gebied dus garages gesloten ; wie helpt mij op weg met advies
Re: Renault Master dci 120 automaat weigert
Wat voor master gaat het om?
Bij de 2.2dci en de 2.5dci motoren kan een defecte gloeibougie veroozaken dat de robot automaat in noodloop gaat.
Je kunt deze met de multimeter eens doormeten,mocht er een stuk zijn let dan op bij het demonteren. Deze zitten vaak volledig vastgeroest.
De bedrading doorverbinden is dan vaak dr beste oplossing.
Haarlem1994
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank mecanic, gaan we doen
Het kan evengoed iets anders zijn uiteraard.
Dit is een vlugge check om te doen,geeft dat geen uitsluitsel is uit (laten) lezen op foutcodes de volgende atap. Nornaliter overigens ook de eerste.
Haarlem1994
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Gaan we doen, maar omdat ik in carnaval gebied sta zijn alle garages gesloten dus dat wordt even wachten. Kan ik wel gewoon handgeschakeld rijden ?
