sproeier achterruit
friser
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 mar 2019 19:21
sproeier achterruit
Bericht door friser »
Waar zit die motor voor de achterruitsproeier bij grand scenic 2? Sproeier koplampen doet het tevens niet, nooit gedaan. Voorruit ok
Re: sproeier achterruit
Je auto heeft 2 sproeier pompen,1 voor de koplamp sproeiers,en een pomp voor zowel de voor als achterruit.
Deze zitten beide in het reservoir van de sproeiervloeistof,achter de rechts voor wielkuip.
Ga eens met een multimeter/testlamp aan de gang.
Waarschijnlijk zit de omkeerklep in de pomp voor de ruiten vast. Vervangen is dan de beste keuze.
friser
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hoe kom ik het makkelijkst bij die pompen?
ruitensproeier-t6074-20.html daar staan wat foto's en info over als je het wiel en wielkuip demonteerd.
Als je enkel de onderplaat van de bumper aan de pasagierskant los neemt kun je er ook snel bij. Zitten enkel wel gepopnageld.
