Trekhaak Renault Scenic II
schoffie
Bericht door schoffie »
Heeft iemand ervaringen met het zelf monteren van een trekhaak op een Scenic II ?
Is het zelf te doen ?
Moet er iets veranderd worden in de Boardcomputer ?
Waar haal je de electra voor de stekkerdoos vandaan ?
Alvast bedankt
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
in de computer hoeft niets veranderd te worden,
en de + rechtstreeks van de accu, zoals eigenlijk bij alle trekhaken...
het is goed zelf te doen, bumper moet er wel even af...
Rossy
Bericht door Rossy »
Tip: Koop een kant-en-klare kabelset met originele stekkers die je tussen de bestaande bedrading klikt.
Is wel duurder maar is nagenoeg ongevoelig voor storingen, iig niet in de aansluitingen.
schoffie
Bedankt voor de reacties ik ga eens kijken wat een trekhaak los kost.
sebastiaan
Marc40
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 23 dec 2014 10:14
Trekhaak montage
Bericht door Marc40 »
Hoi hoi,ik wil binnenkort zelf een trekhaak monteren enig idee wat je moet demonteren om de trekhaak te monteren.
In ieder geval moet de bumper eraf maar ook de achterlichten misschien.
Groeten Marc
Rijder van een Scenic 15Dci
Rossy
Bumper en achterlichten moeten gedemonteerd worden en ook de zijbekleding in de bagageruimte.
Indien het een 7-zits Grand Scenic betreft dienen ook de achterste stoelen gedemonteerd te worden.
TIP: Monteer een kant en klare kabelset en geen universele kabelset.
Dit scheelt een hoop zoekwerk en veel storingen.
Het kan zelfs voorkomen dat de cruise control niet meer goed werkt doordat de bedrading van de remlichten verkeerde signalen doorgeven.
inderdaad..zoals hierboven gezegd wordt.
bumper, binnenbumper, achterlichten, zijbekleding ( bij 7zitter volstaat het opklappen van de stoelen )..
wat ik zelf altijd doe, is de bekabeling ( alleen de 13polige ) van achter naar voor leiden, onder de linker dorpel bekledingen. Dan bij de zekeringkast de kabels aansolderen en "zwevende zekeringen" monteren..
Kost me ongeveer 2.5-3uur, dan is de auto helemaal klaar..wel behoorlijk wat gereedschap nodig..
Marc40
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Monteren trekhaak
Hoi nou deze info is voor mij wel duidelijk genoeg alleen dit nog zijn alle gaten ook al voor geboord in de auto want dit kan ik niet uit de handleiding halen van de trekhaak.
Groetjes Marc
de gaten zijn voorgeboord!
zit een plastic stickertje overheen,..als je die weghaald kunnen de bouten er wel zo in!! controleer even of er in de boutgaten van de trekhaak geen verf meer zit,..heb al menig bouten dolgedraaid hierdoor..
Marc40
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Trekhaak montage
Nou hij zit er onder hoor ging wel goed eigenlijk alles werkt ook nog er zit aan deze kabelset nog een witte stekker met 1 rode draad en een gele en nog een bruine draad weten jullie daar iets meer over.De trekhaak en de kabelset komen bij Bosal vandaan.
Groetjes Marc :lol:
Socrates
Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Bericht door Socrates »
Iets te laat voor de TS maar toch nog een tip.
De GS zakt erg snel door z'n achtervering heen (zeker met een LPG tank). Dat kan er voor zorgen dat je caravan/aanhanger erg laag komt met z'n dissel.
Ik heb een Brink (verwijderbare) trekhaak, die komt wat hoger uit, dat geeft je wat meer speling op de dissel.
Succes !
mario73
trekhaak
Bericht door mario73 »
ik heb een gebruikte haak gekocht, compleetmet kabels en al.(die met die tussen zet stekkers)
Nog voor ik ga monteren wil ik graag weten,wat ik met de gele en rode draad moet doen???
weet iemand dat????
zuinigrijder
Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
Re: Trekhaak Renault Scenic II
Bericht door zuinigrijder »
Past een trekhaak van een Grand ScenicII op een gewone ScenicII ?
