Goedeavond
Ik heb een vraag over een vreemde storing in onze scenic
Hij start ineens niet, display zegt dan laadstroom defect, Wielsensor defect, oarkeerrem defect,ventilator gaat draaien radio doet het maar auto start niet. Gisteren gesleept staat hij op de brug, geeft geen storing aan. Dan wordt hij nog eens gestart en dan doet hij het weer.
Vandaag gereden en nu verliest hij ineens tijdens het rijden zijn vermogen, motor slaat af en je kunt alleen nog naar de kant sturen. Geeft weer dezelfde storing als boven.
Wat zou dat kunnen zijn?
Alvast bedankt
Algehele storing
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: Algehele storing
ik weet niet wat voor type scenic en benzine of diesel maar voor de basiscontrole maakt het niet zoveel uit. Controleer met een eenvoudige multimeter de accu: spanning met motor uit moet rond de 12 volt liggen, met draaiende motor ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 volt. Als dat klopt moet je met draaiende motor een aantal stroomverbruikers aanzetten (verlichting, achterruitverwarming etc), de spanning mag dan niet onder de 13,6 volt zakken. Meld het resultaat hier even terug.
Marinet
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 mar 2019 10:24
Dank je. Nadat hij werd uitgelezen en na drie pogingen starte de auto wel weer. Zo blijft dat gaan.
Ik ga het checken.
Ik ga het checken.
- 598 Weergaves
- 8 Reacties
- 1760 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 773 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 549 Weergaves
- 320 Weergaves
- 552 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 441 Weergaves
Laatste bericht door de mon
