Tfocal 6.1 slecht geluid Megane hatchbak TCE 140 2018
marc8321
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 07 mar 2019 19:11
Bericht door marc8321 »
Betreft een Megane hatchback uit 2018
T -focal 6.1 laten plaatsen, verbaas me over het slechte "brommende"" geluid uit de speakers.
Al bij 25% volume beginnen de boxen al te ploppen en te brommen , met name de middentonen, alsof de speakers de druk niet kwijt kunnen
Terug gegaan naar de dealer en geven aan dat de lage tonen te hoog stonden
Ingesteld door de dealer op laag +3, Midden +1 en hoog op + 9!!.
Dat zijn mijn inziens geen gewone instellingen en klinkt niet lekker, de bijgeluiden zijn dan een stuk minder maar bij 50% beginnen de boxen weer....
Kunnen er verder niets aan doen zegt men, is plug & play
Een standaard radio in een Renault geeft al beter geluid
Set was af fabriek toch nog €800,00.
Heeft iemand dit probleem ook, de dealer kan me niet verder helpen
stadium III
Laatste bezoek: 01 jul 2025 12:06
Re: Tfocal 6.1 slecht geluid Megane hatchbak TCE 140 2018
Bericht door stadium III »
Ik neen aan dat je dit zelf toch ook kunt aanpassen ,eerst alles op 0 en op smaak veranderen
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
marc8321
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Uiteraard al geprobeerd en daarna naar de dealer omdat
het niet middels instellingen was op te lossen ....
Waarbij de dealer mijn handeling herhaald heeft....
En er verder niets aan doet
Dus probleem is helaas nog hetzelfde
stadium III
Staat alles wel in fase ?
marc8321
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Geen idee hoe dat te controleren
Daarom ook naar de dealer gegaan
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
stadium III schreef:Staat alles wel in fase ?
Er staat op dit forum wel ergens een vrijwel identiek verhaal waarbij de speaker draden van 1 of meerdere speakers verwisseld waren. Wellicht even de zoek functie gebruiken.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 7 plus met Tapatalk
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
+ en - zijn belangrijk anders werkt het tegengesteld en heb je slecht geluid.
Laatst ergens een heel stuk over gelezen.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
