Lekkage vloer Kangoo
TTS
- Laatste bezoek: 13 aug 2025 12:21
Natte mat bij de voetjes.
Op dit forum is te lezen dat dit vaak te maken heeft met de paravanafvoeren.
Die waren open bij mijn Kangoo.
Toch lekkage.
Bleek de kabelboom te zijn, die loopt in de paravan links voor. En dan met name de "textiel"mantel welke volgezogen met water bleek te zijn.
Textiel verwijderd, omwonden met kunststof tape en voorzien van een slangetje dat uitkomt in de paravan afvoer.
Donderdag gerepareerd, dit WeekEnd al wat buien gehad, maar blijft vooralsnog droog.
Toch lekkage.
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Lekkage vloer Kangoo
Ik heb dat bij mij nooit gevonden. Maar lekt enkel boven het gaspedaal.
Scherprijder
- Laatste bezoek: 06 okt 2020 16:33
Heb sinds gisteren na de hevige regenbuien ook lekkage links voor bestuurderskant.
Vloermat kletsnat idem losse mat.
Lekkage komt links binnen boven ter plaatse van de ontgrendeling motorkap.
Paravan schoongemaakt, bladeren etc.
Leiding afvoer kanalen kan ik niet vinden.
Voorste dorpelstukjes bij voorspatborden achter pvc wielkastbeschermer schoongemaakt, zat vol met modder. Maar helpt niet echt.
Wat kan reden van lekkage zijn?
BarryH
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 26 jul 2025 09:16
Is deze oplossing blijven werken?TTS schreef: ↑10 mar 2019 12:15 Natte mat bij de voetjes.
Toch lekkage.
En kan je uitleggen waat je dan slangetje hebt gemonteerd? en hoe dat dan het water afvoert?
Bedankt!
ps. ik heb hetzelfde probleem
BarryH
- Posts in topic: 7
Iemand anders nog een oplossing?
ik heb inmiddels de bewuste kabelboom ingetaped, maar het blijft lekken bij regen. Heeft niet te maken met het draaien van de motor/airco, want het lekt ook naar binnen als de auto een paar dagen stilstaat (en het weer regent)
de mon
Ik parkeer al lange tijd binnen. Oudere auto's, daar kon de druk weg als ge de deur dicht sloeg.
Volgens mij is de rups van de voorruit ergens lek. Is 'n groot oppervlak die ruit .
En enkel na enige tijd is water daar, sindsdien heb ik altijd een dweil bij. Te oud voor 'n nieuwe ruit.
BarryH
- Posts in topic: 7
Ik heb nog steeds de oorzaak niet gevonden. Heeft iemand een tip voor mij? bedankt!
Tuinslang erop zetten en proberen te achterhalen waar het wegkomt, mogelijk via de voorruit?
BarryH
- Posts in topic: 7
[mention]mechanic[/mention] Bedankt, ga ik doen.
Andrezo
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 13 dec 2023 17:58
Ik had de lekkage boven het gaspedaal, dacht aan de airco. Doorvoer bodem gecontroleerd was open. Rubberen afvoerslang onder airco was verstopt, deze schoon gemaakt en binnen in de schaamlipjes verwijdert met schaar. Lekkage was nog niet verholpen. Vanmorgen pollenfilter gecontroleerd, zaten dicht met bladeren. Zaten nog de originele in af fabriek ( kangoo 2008). Door deze kon het water niet meer weg door de afvoer en liep het waterpeil zo hoog op dat het er bij de eerste naad van de kachel eruit liep te hoogte van het gaspedaal. Dus toch verstandig om deze pollenfilters (2x) af en toe te vervangen.
BarryH
- Posts in topic: 7
Heb jij ook een 1997-2008 model of de opvolger?
Andrezo
- 3-posting-rookie
RENAULT KANGOO II / GRAND KANGOO (KW) 1.6 16V (KW0D) BENZINE (78 KW, VAN JAAR 02-2008)
unikap
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 13:59
Rechtsvoor natte vloer in herfst 2023. 2 problemen; ligt het aan de paravan / luchtvergaarbak of aan de scheur onderin de voorruit?
Nergens op het web vind ik duidelijkheid over plaats van luchtvergaarbak afvoeren, behalve over de Kangoo 2.
Vandaag de boel opengeschroefd, 1 ruitenwissers eraf 2 plastic zijklemmen van paravan los links rechts 3 paravan eruit 4 schermkap boven ventilator eraf 5 ruitensproeier reservoir losmaken 1 boutje.
Er blijken 2 afvoeren naar de wielkasten links en rechts; ronde gaten ca 4 cm doorsnee. In het midden zit een ovale 2x4cm ongeveer op het diepste punt van de luchtvergaarbak pal naast de doorvoer naar het interieur. De middenste zit vrijwel recht onder rechterruitenwisser-draaipunt.
Vuil in de luchtvergaarbak viel mee, maar bij volgieten met water bleef er een plas in het midden staan. Middenste spuigat uitgeraggert met buitenkabel van fiets handrem. dat hielp.
Rechtervloermat op bodem losgemaakt, maar kreeg dat stugge ding niet uit de auto.
Afwachten wat regen nu gaat doen. gr jed
BarryH
- Posts in topic: 7
Mijn ervaring dit najaar is dat je super consequent blaadjes uit de paravaan geul moet halen.
Andrezo
- 3-posting-rookie
Bij mij lag aan de filters van de airco, waren nooit vervangen met het resultaat lekkage via de kachel.
unikap
- Posts in topic: 6
Dank voor de reacties. Wat de invloed van de Airco-filters is, kan ik me niet voorstellen omdat dat naar ik aanneem de lucht doorvoer betreft.
De nattigheid in de luchtvergaarbak komt hoofdzakelijk van dak en voorruit en komt onderin die bak, waarschijnlijk het meest middenin in het diepste stuk, onder het rechterruitenwisser lager. Daar zit het kleine spuigat 4x2 cm ongeveer. Als het water daar niet weg kan stijgt het tot de naad van de luchtdoorvoer naar het interieur. Bij een oude auto zal zo'n naad makkelijk doorlatend zijn geworden.
Voor de pook op de "cardantunnel" komen de luchtkanalen in het interieur. Daar komen dunne hangende matten en vloermatten bij elkaar. Die matten zijn allemaal rijkelijk voerzien van schuimrubber onderlagen voor warmte en geluidsisolatie. Als het daar lekt wordt het meteen geabsorbeerd door dit mattenstelsel. De rechtervloermat heb ik gedeeltlijk losgemaakt, maar bij het pookconsole krijg ik hem niet los.
Ik heb zicht op de metalen bodem en als ik water op het midden van de voorruit laat gieten verschijnt er niet meteen water op de bodem, maar al die matten bevatten ook na veel deppen en dweilen nog heel wat water. Dit vertroebelt het beeld van wat er precies gebeurt bij lekkage-proefjes.
Komende zomer wordt het spul hopelijk droog. gr jed
unikap
- Posts in topic: 6
Na een regendag, geen water ; na 3 liter water in 1 minuut over de voorruit enkele druppels.
Als het niet opgelost is, lijkt het wel verbeterd. gr jed
unikap
- Posts in topic: 6
Ook na een week van 40 mm regen geen lekkage geconstateerd.
PS plaatjes hierboven kun je aanklikken om ze veel groter en duidelijker te maken.
gr jed
gr jed
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 31 dec 2024 11:35
Dag,
even een andere vraag.
Zitten er bij jullie Kangoo's afdekdoppen op de bouten van de schokbrekers (denk ik), deze zitten bij mij altijd vol water heb ik inmiddels gezien met roest als gevolg. Kangoo is van 2009![Afbeelding]()
mvrgr. Pierre
mvrgr. Pierre
unikap
- Posts in topic: 6
Na anderhalf jaar niet schoonmaken weer lekkage geconstateerd.
De ovale sleuf midden onderin de paravaan stond onder water. Weer schoongemaakt en een slingererend stuk ijzerdraad in de afvoer gehangen dat door een zelfgeboord 10mm gat in de paravaan deksel (via gat voor engelse ruitenwisser) naar buiten komt. Niet mooi, wel makkelijk bij acute problemen.
We hebben een berk in de straat en stonden op een camping ook onder een berk. De katjes daarvan zijn foute boel in de paravaan. gr jed
Ook de afvoer van de airco zit vaak verstopt en komt er condens water de mat op. Meestal passagier.
Een verkeerd gemonteerd pollenfilter geeft ook perikelen.
unikap
- Posts in topic: 6
Airco gebruik ik nooit na enkele longontstekingen die ik in de bus opgelopen heb.
Of dat ook betekent, dat ik vanuit de airco geen water te verwachten heb weet ik niet.
bedankt jed
bedankt jed
Als je die niet gebruikt dan heb je er geen condenswater van.
- 779 Weergaves
- 464 Weergaves
- 7 Reacties
- 1145 Weergaves
Laatste bericht door carlh
- 939 Weergaves
- 470 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 1793 Weergaves
- 726 Weergaves
Laatste bericht door de mon
