Verlichting werkt niet van caravan
Die vind je onder Scenic
Kareltje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 11 mar 2019 18:29
Bericht door Kareltje »
Na het monteren van een nieuwe trekhaak werkt er niets van de verlichting van de caravan , op de auto werkt alles normaal. Alles stekkers zitten erin , zekering 20 amp erin en toch werkt er niets . Wie kan mij een tip geven ?
Re: Verlichting werkt niet van caravan
Welk type megane,en wat voor een trekhaak?
7 of 13 polig.
Kareltje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
13 polig van jeager en megane 3 van 2016 Brink trekhaak
mil soluciones
Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Bericht door mil soluciones »
Het meest voorkomend probleem is een ontbrekende/slecht werkende massaverbinding.
Sommige trekhakenmonteurs/-fabrikanten rekenen met de noodkabel/-ketting om de massa te verbinden, niet alle aanhangers hebben die noodverbinding daar het reeds bewezen is dat het in principe overbodig is. Ook niet alle voertuigen hebben de varkensstaartjes aan de koppeling om die noodverbinding te leggen.
Zoek ergens een plaats met naakt metaal (of gegalvaniseerd) op beide zijden, voertuig en caravan, en verbind deze met een startkabel, als dan alles werkt is het een massaprobleem.
Dan in de verkabeling zoeken naar de massa of die aangesloten is, de pinbelegging is hier ergens op het forum te vinden.
Kareltje
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Probleem zat in de stekkerdoos achter bij de trekhaak , opnieuw uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd . Probleem opgelost . Bedankt voor de tips
