warme motor start vlot maar slaat meteen af
ronnkim
- Laatste bezoek: 19 mar 2019 21:11
Dag allemaal. Ik heb een Scenic 1.6 automaat uit 2001 met 83000km. Start koud in 1 keer maar slaat soms bij warme start meteen weer af. Als ik de pook dan heen en weer beweeg en daarna start blijft de motor wel draaien. De multifunctieschakelaar en BDP sensor zijn recent vervangen maar het euvel blijft. De computer is uitgelezen en heeft niets opgeleverd. Herkent iemand dit probleem?
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Re: warme motor start vlot maar slaat meteen af
Klinkt als een probleem met het koudstartventiel. Dit ventiel zit in de aanzuigleiding van de lucht, na de luchtmassameter, en is normaal open (meer lucht). Als de motor koud is, sluit dit ventiel en komt er minder lucht voorbij, dus een rijker mengsel, zoals bij de oude choke.
Kan je rustig openmaken en zou normaal zeer proper zijn, als het beroet is, heb je een probleem met de ventielen, die niet naar behoren sluiten en uitlaatgassen naar de luchtaanvoer lekken.
Het ventiel zelf kan je spoelen met WD40, dan zou het weer vlot bewegen.
ronnkim
mil soluciones bedankt voor de suggestie, ik laat het resultaat nog weten.
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 1080 Weergaves
- 706 Weergaves
- 355 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 732 Weergaves
- 666 Weergaves
