ook ik heb het probleem met het airbag systeem dat het lampje van de airbag brand en het service lampje.
inmiddels alle stekkers onder de stoelen netjes doorgesoldeerd en met krimkous afgewerkt. > geen succes
sleepring onder het stuur vervangen > geen succes
obd2 reader uitgelezen > geen fouten te zien.
airbag lampje + service brand als je hem op contact zet. auto starten lampjes gaan 5 tot 10 seconden uit en daarna gaan ze weer branden. ik weet het niet meer
van de week even naar Thomas autotechniek in Ter Aar even uit laten lezen om te kijken waar het probleem zit.
Mooi dat je de oorzaak hebt gevonden. Alleen jammer dat je niet als eerste even langs een garage bent geweest, nu heb je diverse dingen voor niks gedaan.
Hallo allemaal.
Ik heb ook het zelfde probleem airbag lampje + service aan staan.
Een monteur had de stekker van de gordelspaner kapot gerukt en de vsn de airbag ook denk ik.
Uitgelezen gaf aan gordelspaner links achter kortsluiting permanent....ik weet het niet meer wie kan mij hierbij helpen aub.
Ik zet mijn nummer als iemand mij kan helpen heel graag.
Hallo allemaal.
0619989239
Ik rijd een Renault Kangoo uit 2000 hier brandt sinds kort het airbag lampje van.
Het brandde in eerste instantie af en toe en later is het constant gaan branden, ik heb de aansluitingen als gesoldeerd onder de stoel.
Sinds gisteren zijn mijn partner en ik eigenaar van een eerste generatie Twingo (2003). Top auto!
Nou heeft het kleine Twingootje een aantal problemen, waaronder technische problemen. We hebben al een beetje sleutel ervaring, maar...
Beste Vrienden
Heeft er iemand van de Renault Megane CC rijders een elektrisch schema van de airbags .Meer bepaald een schema van hoe de Kleuren zijn aangesloten voor de stekker onder de passagier stoel.
Ik heb een renault Clio 2021 het airbag lampje ging branden. Was toevallig dicht bij de dealer. Diagnose gesteld blijkt dat draadboom linkerdeur storing geeft en zou vervangen moeten worden.
Ik vindt erg snel in auto van net 4 jaar .
Ik...
Ik heb een plug-in hybride uit 2021. De service waarschuwing brand nu (sleutel). De auto is nog niet aan een onderhoudsbeurt toe.
Ik lees van alle modellen hoe ik deze interval kan aanpassen (OK toets 10 seconden ingedrukt houden). Dit werkt echter...
Beviel zo goed dat ik een luxe kangoo heb gekocht, deze mag weg :D
De wegenbelasting 10 euro verzekering 50 euro stroom wat ik overhebben van zonnepanelen er in .
De huur accu kan overgenomen worden...
