Mégane 2 2.0 16 koelventilator blijft draaien tot accu leeg is
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 24 mar 2019 14:09
Beste leden ik heb een Mégane 2 2.0 16v van 2004 nu heb ik het volgende probleem mijn koelventilator van het koelsysteem blijft draaien ondanks de kaart uit de auto is ik heb nu de min pool er af gehaald omdat die anders net zo lang blijft draaien tot de accu leeg is heeft iemand misschien een idee.
Auto is uitgelezen geen storingen.
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Mégane 2 2.0 16 koelventilator blijft draaien tot accu leeg is
kan een relais zijn wat blijft hangen maar vaker is de temperatuur sensor defect.
- Posts in topic: 7
Oké en waar zit deze temperatuursensor?
Dit is van een Clio, maar de Megane zal niet veel anders zijn. Ergens in de radiateur dus.
- Posts in topic: 7
Dat is het probleem namelijk zit bij mij geen sensor in de radiateur
Wel een voel in de kunstofkap voor de radiateur waar ook de fan zit
Naast de accu zit een zekeringkast met de zekering van de fan en een relais dat relais schakelt als ik de min pool er op doe dus na mijn idee wordt hij op een of andere manier ingeschakeld
- Posts in topic: 7
Is er misschien iemand die een Electrice schema heeft waar alle draden incl zekeringkast van onder de motorkap van de Mégane 2.2 16v bouwjaar 2004 fan kan ik misschien alle draden en sensors na lopen.
- Posts in topic: 7
Hallo allemaal hab gusteren de koelvloeistof temperatuursensor vervangen die aan de zijkant van de cilinderkop daarna wilden de Mégane niet meer starten aanslaan sensor terug gewisseld en auto starte weer maar nog steeds als ik de min pool er op doe gaat de radiator fan draaien op vol vermogen.
Wel zit er een of andere relais of weerstand in de kunst of kap achter de radiator zou deze er misschien iets mee te maken kunnen hebben ? Auto is uitgelezen geen fout meldingen
Iemand nog een idee
Iemand nog een idee
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Was de vervangende sensor wel het juiste model? Dat je fan na het terugplaatsen van de originele sensor weer blijft draaien zou er op kunnen duiden dat deze dus niet in orde is en altijd geschakeld staat. Neem aan dat dat te meten is op de contacten van de sensor. Kun je op beide sensoren eens meten? Dus als ze gedemonteerd zijn of de contacten met elkaar in verbinding staan.
- Posts in topic: 7
Toen ik de nieuwe sensor plaatste en de minpool op de accu deed ging ook gelijk de van draaien zonder contact dit blijft hij doen
De auto is dit gewoon in een keer gaan doen terwijl hij een paar dagen stil stond toen ik bij de auto kwam was de accu leeg heb toen startkabels er op gezet en gelijk hing de fan draaien sinds dien heb ik de min er af snap er niks meer van
Als de fan via een relais wordt aangestuurd zoals op het plaatje van maestro dan zou je in jou situatie zeggen dat het relais blijft hangen / defect is
- Posts in topic: 7
Dat zou idd kunnen maar als ik de min pool er op doe dan hoor je het relais wel inschakelen en als ik de min pool er af haal schakelt het relais ook dan hoor je weer een klik als hij zou blijven hangen dan zou je hem niet horen tikken toch of zegt dat niks ?
- 626 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 479 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 498 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 322 Weergaves
- 433 Weergaves
Laatste bericht door LaTiNo156
- 178 Weergaves
Laatste bericht door renault1
- 723 Weergaves
Laatste bericht door rteske
