Hulp met naam onderdeel Renault trafic 2009
Sulbalou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 mar 2019 01:56
Bericht door Sulbalou »
Renault trafic 2009 diesel 90pk
Ik ben op zoek naar de naam van een onderdeel. Het is volgens mij een vacuumswitch die een klep bedient op het blok. De klep bevindt zich net boven de startmotor. Het vacuüm gedeelte is los gekomen van het blok omdat de twee schroeven zijn doorgeroest en afgebroken. Wat doet deze klep en hoe heet dit onderdeel?
Alvast bedankt
Re: Hulp met naam onderdeel Renault trafic 2009
Kan je misschien een foto plaatsen?
Er zijn meerdere onderdelen die via vacuum werken namelijk.
Sulbalou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Ja dat gaat helaas niet meer omdat het hele front er weer in zit. Maar omdat het direct boven de startmoter zit moet iemand toch wel een idee hebben.
...iemand toch wel een idee hebben.
Iemand met een Trafic uit 2009 wel ja. Heb al zitten google'n voor je om een goede afbeelding/foto te vinden, maar helaas zonder resultaat, en kan ook niet zomaar wat gaan roepen natuurlijk.
Hopelijk komt er nog iemand met het juiste antwoord.
