Vorige week via een particulier een Renault Megan Estate uit 2010 aangeschaft. Later kwam ik erachter dat ik in het Tomtom scherm (Carminat volgens mij) de balk voor de radio onder in het scherm niet weer gegeven wordt. Dit maakt het bijzonder lastig bijvoorbeeld mijn telefoon te koppelen en te zien welke radiozender erop staat.
Afgelopen weekend eerst de radiocode achterhaalt en de accu er een half uur af gehad. Resultaat was nul, vroeg niet om een radiocode en gaf hetzelfde probleem als voorheen.
Vandaag bij de Renault dealer geweest, die hebben even gekeken maar zou ik hem voor €105,- per uur achter moeten laten om het probleem te onderzoeken.
Heeft iemand hier een idee wat hier de oorzaak van kan zijn en nog mooier wat de oplossing kan zijn?
Ik zie dat autodemontagebedrijven grote schermen aanbieden als gebruikt onderdeel. Is dit uitwisselbaar met een klein scherm?
Dit gaat in mijn geval voor een Talisman van 2018.
auto: Renault Captur 0.9 Expression 2014
doel: hulp bij inbouwen Android mediascherm unit met achteruitrij camera met recente Android versie.
afstand: tot circa 70 km van Twente
Mijn pas aangeschafte Captur (zie avatar) heeft nog de originele radio...
Ik wil de meldigen van de verlopen abonnementen verwijderen uit het scherm van de Rlink. Elke keer als ik de auto opnieuw start, dan staan er echter wederom 16 meldingen.... hoe verwijder ik die permanenent?
Nadat een paar maanden geleden ineens het touchscreen van de radio uitviel ben ik op speurtocht naar het probleem. Een kapot scherm leek voor de hand liggend, maar die is in orde. De radio zelf doet het nog wel gewoon. Hij is gepaired...
Is het mogelijk om een eigen achtergrond,,, volledig scherm,,,, :D zelf in te stellen met bijv. een foto of iets anders ....zie nu maar een stukje linksboven van een Renault model.
Sinds enkele weken heb ik een Zoe RE40 uit 2019 met 50K km's op de teller. Helaas is het stripje onder het scherm van het multimedia systeem aan het afbladderen. Ik denk dat dit komt omdat je hier met je hand op steunt bij het bedienen van het...
