Hoi mijn sproeier doet het niet meer,denk dus de pompje,
Iemand ervaring met hoe ik dit kan vervangen,hij zit op een rot plek,
heb een megane fase2
ruitenwissersproeier defect
Toch op de een of andere manier zien het pompje eruit te prutsen.
- Laatste bezoek: 15 aug 2011 19:45
Ik neem aan dat je een type 1 fase 2 bedoelt (99-02).
Ik heb hetzelfde probleem gehad, en het is inderdaad een gefriemel om bij het pompje te komen...
Ik heb mijn auto opgekrikt, het wiel eraf gehaald, en het achterste gedeelte van de modderkuip.
Daarna zit je pompje bij de wielkast, ongeveer op de hoogte van je zijknipperlicht, aan de buitenkant.
Het pompje kun je gewoon omhoogduwen, waardoor je hem uit de tank haalt. (let op, hierbij kan een bepaalde hoeveelheid (max 2 liter) ruitensproeiervloeistof naar buiten komen). Houd dus een emmertje of iets dergelijks bij de hand.
Je hebt maar een beperkte lengte slang en kabel aan het pompje zitten, je kunt hem net genoeg naar buiten trekken om ze te verwisselen.
Monteren is iets lastiger, omdat je in een beperkte ruimte moet proberen het pompje erin te drukken.
Het pompje zelf kost ongeveer 20 euro.
Dit is mijn toenmalige topic hierover viewtopic.php?t=4393
Succes!!
Succes!!
- 651 Weergaves
- 674 Weergaves
- 315 Weergaves
Laatste bericht door scOOb
- 225 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 1653 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 626 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
