rechtsvooronder piept hard en dan weer niet Espace ph2
stefanbmw
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Espace 2.0Turbo automaat
hallo allen,
net reparatie achter de rug, begint de espace gisteren ineens na een bocht flink te piepen/fluiten rechtsonder bij voorwiel. Maar qua gehoor toch eerder piepen en ook meegaand met de snelheid van het wiel lijkt het wel. Dus bij hoge snelheid ook hogere piep. Dat kan een tijdje doorgaan. Dan weer weg, gas bij en weer piep, maar ook bij gas loslaten nog en dan weer weg. Onvoorspelbaar. Na bezoek weer terug en helemaal niets. Pas weer als ik een bocht neem naar rechts en daarna meteen weer weg. Daarna een verkeersdrempel en hup daar is hij weer om meteen weer weg te gaan. Daarna gerust weer een lange tijd of juist helemaal niets.
Lijkt zo'n piep waarbij je denkt dat het ook wat "droog" klinkt alsof smeersel weg is of wat.
Wilelager(s)?
Dank weer voor hulp.
hallo allen,
Wilelager(s)?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: rechtsvooronder piept hard en dan weer niet Espace ph2
stopt het piepen als je (een beetje) remt? Dan remblokken nakijken/ monteren met wat kopersulfaat op de randen van de blokken. Het geluid van een wiellager rechtsvoor kan je oproepen door bocht naar links, rechtsvoor wordt dan extra belast. Geen lek in hoes homokineet rechtsvoor en al het vet er uit?
stefanbmw
Topic author - lid
ga ik vanmiddag even proberen (bocht). dank zover, ik laat weer van me zien.
stefanbmw
Topic author - lid
nou, proefrit, veel bochten flink naar links, hard, zacht. Bochten naar rechts, remmen, snel rijden (opwarmen), geen enkel effect.
Geen enkel gepiep te vernemen.
Zie verder geen enkel spoor van verloren vet of iets dergelijks.
Ik ga er denk ik maar de zomerbanden ozetten en zie het dan wel aan.
Zo vreemd. Ene moment flink toenemend gepiep en dan weer helemaal niets.
Misschien dat de auto eerst stuk moet rijden maar ja heb nu ook kilometer of 8 gereden en wat hogere snelheid.
altijd leuk dit soort dingen.
Ik heb geen idee.
Ik heb geen idee.
stefanbmw
Topic author - lid
hallo allen, al even geen gepiep meer. Maar nu geeft hij een fluit/piep bij het tot stilstand remmen wanneer je wat langzaam rijdt en bijvoorbeeld afremt om de huisoprit op te rijden. Dus bij een km/h of 10 á 15 en dan langzaam afremmen, beetje pompend. Lijkt net of de druk er dan een beetje vanaf moet. Verder remt hij prima. Nog ideeën iemand?
grt/dank
grt/dank
- 524 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 398 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 280 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 759 Weergaves
- 635 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 14 Reacties
- 646 Weergaves
Laatste bericht door McTes
