Dashboard sierstrip megane 3
dennisvangulik
Laatste bezoek: 15 apr 2019 21:10
Bericht door dennisvangulik »
Voor mijn megane 3 coupe wil ik graag de zilverkleurige sierstrip op het dashboard vervangen voor een zwarte. Via marktplaats ééntje op de kop getikt. Echter lijkt het vervangen wat lastiger dan gedacht. Vanaf het smalle stuk bij het stuur gaan de eerste 3 klips vrij eenvoudig los, maar de volgende klips blijven hangen. Op de nieuwe strip zitten naast de klips ogenschijnlijk gaatjes voor schroeven. Het lijkt er dus op dat er van achter het dashboard ook wat geschroefd moet worden. Klopt dit? En zo ja hoe kom ik daar bij? Hopelijk kan een lid mij adviseren. Alvast hartelijk dank
Re: Dashboard sierstrip megane 3
De strips naast het stuur,rond de radio,en boven handschoenvak zijn enkel geklikt.
dennisvangulik
Hallo mechanic, hartelijk dank voor je reactie. Maar ondanks de tip denk ik dat de strip (zón 80 cm breed) toch nog van achterop geschroefd zit. Krijg de oude er echt niet af helaas
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Ze zitten héél erg vast, vooral als ze nog niet los waren eerder.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Deze strip zit enkel geklikt,met metalen clips,welke zoals GTMart al schrijft erg vast zitten.
dennisvangulik
De strip zat idd héél erg vast, met grof geweld vanaf klip no 4 hard zitten trekken. Uiteindelijk scheurde de boel en bleken er toch van achteraf 3 schroeven te zitten. Heb de malletjes van de oude strip met een tang uit het dashboard getrokken en de nieuwe strip er enkel en alleen ingeklikt. Gelukkig zit de boel goed vast en er prima uit.
