Dashboard sierstrip megane 3
dennisvangulik
Voor mijn megane 3 coupe wil ik graag de zilverkleurige sierstrip op het dashboard vervangen voor een zwarte. Via marktplaats ééntje op de kop getikt. Echter lijkt het vervangen wat lastiger dan gedacht. Vanaf het smalle stuk bij het stuur gaan de eerste 3 klips vrij eenvoudig los, maar de volgende klips blijven hangen. Op de nieuwe strip zitten naast de klips ogenschijnlijk gaatjes voor schroeven. Het lijkt er dus op dat er van achter het dashboard ook wat geschroefd moet worden. Klopt dit? En zo ja hoe kom ik daar bij? Hopelijk kan een lid mij adviseren. Alvast hartelijk dank
Re: Dashboard sierstrip megane 3
De strips naast het stuur,rond de radio,en boven handschoenvak zijn enkel geklikt.
dennisvangulik
Hallo mechanic, hartelijk dank voor je reactie. Maar ondanks de tip denk ik dat de strip (zón 80 cm breed) toch nog van achterop geschroefd zit. Krijg de oude er echt niet af helaas
GTMart
Ze zitten héél erg vast, vooral als ze nog niet los waren eerder.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Deze strip zit enkel geklikt,met metalen clips,welke zoals GTMart al schrijft erg vast zitten.
dennisvangulik
De strip zat idd héél erg vast, met grof geweld vanaf klip no 4 hard zitten trekken. Uiteindelijk scheurde de boel en bleken er toch van achteraf 3 schroeven te zitten. Heb de malletjes van de oude strip met een tang uit het dashboard getrokken en de nieuwe strip er enkel en alleen ingeklikt. Gelukkig zit de boel goed vast en er prima uit.
Megane CC 2012 sierstrip bovenkant deur
door Frank3 » 07 jul 2025 12:34 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door Frank3
07 jul 2025 12:34
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1601 -
09 dec 2023 15:53
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Dashboard taal/language Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:01 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door cybermaus
07 jun 2024 21:21
Helderheid van TFT scherm van dashboard Grand Scenic III van 2015
door WouterEnzian » 06 mar 2024 18:51 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1507 -
17 mar 2024 18:12
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Clio 4 dashboard schakelt niet uit
door Lumi » 20 jul 2024 00:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1071 -
27 jul 2024 12:13
