Startmotor vervangen, hoe lang duurt dat gemiddeld?
ewoutb
- Laatste bezoek: 12 apr 2012 18:57
Heb noodgedwongen de startmotor van mijn scenic uit 2004 laten vervangen bij een vakgarage. Op de nota staat dat ze er 5 uur over hebben gedaan. Ik heb er geen verstand van, maar dat lijkt me erg lang. Is dat een reële tijd bij een Scenic II?
Alvast bedankt voor je reactie.
memphis
- Laatste bezoek: 13 aug 2013 21:13
Re: Startmotor vervangen, hoe lang duurt dat gemiddeld?
Ik vind het erg lang om eerlijk te zijn. Heb nog niet gekeken waar hij zit bij de Scenic , hij staat niet voor de deur nu.
Offtopic : Ik heb zelf bij mijn Bedford camper binnen een uur (45 minuten ong.) de startmotor vervangen, moet wel zeggen dat ik er via de onderkant gemakkelijk bij kon komen en er verder niks uitgebouwd hoefde te worden.
BeVe
- Laatste bezoek: 29 jan 2016 18:33
Volgens het WPH zijn dit de handelingen die er verricht moeten worden.
- VOORBEREIDING VOOR HET UITBOUWEN
a Zet de auto op een tweekolomshefbrug (zie Auto:
Slepen en Heffen) (MR 370, 02A, Hefmiddelen).
a Maak de accu los (zie Accu: Uitbouwen - Inbouwen)
(MR 370, 80A, Accu).
a Bouw uit:
- de kappen van de motor,
- de roosters onder de voorruit.
a Bouw uit:
- de twee bevestigingsbouten (1) van het toegangsscherm
van het luchtfilter,
- het toegangsscherm van het luchtfilter.
a Bouw de inlaatgeluiddemper uit.(K4J)
a Bouw de uitgaande slang van het luchtfilter uit.(F4R-K4M)
a Maak los:
- de stekker van de oliepeilzender,
- de elektrische aansluitingen op de startmotor.
II - UITBOUWEN VAN HET ONDERZOCHTE
ONDERDEEL
a Bouw uit:
- de bevestigingsbouten (2) van de startmotor,
- de startmotor
Wil je beschrijving met illustratie's moet je me maar even een mailtje sturen.
a Bouw uit:
a Bouw uit:
a Maak los:
ONDERDEEL
a Bouw uit:
- de startmotor
emre_nl
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 30 dec 2013 09:22
Hi Beve,
Kan ik een beschrijving krijgen?
dit is wel een goeie prijs mocht iemand er op zoek zijn.
http://www.mister-auto.nl/fl/startmotor ... 21072.html
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Controleer wel of je oude startmotor een paspen heeft. Die moet je dan overzetten in de nieuwe die meestal zonder geleverd wordt.
Heb je een startmotor met 2 bouten dan zal zonder paspen het tandwiel v/d startmotor over de starter krans draaien.
Startmotor zit achterop de motor achter se rv aandrijfas. Kan er net tussenuit!
2bouten van boven loshalen,1 van onder. 5uur is ongeveer 2-3 uur te lang! Dealer heeft flatrate tijden,vakgarage niet.
emre_nl
- repeating visitor
Bedankt voor snelle reactie,
Ik twijfel of mijn startmotor vervangen moet.
Hij draait wel maar start de auto niet. Vervolgens na paar keer pakt hij wel.
Dit gebeurde voorheen zelden misschien 1 keer per maand. Vorige week vrijdag lukte het niet om te starten maar pas nadat ik de auto 19 cm verplaatst had pakte hij het weer. Versnelling had ik op 4.
Weekend had ik geen problemen terwijl ik toch minstens tien keer heb gestart rn hij pakte het in een keer.
Wat stellen jullie voor?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Startmotor die draait is niet defect. Mss bdp sensor?
Matthieu
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 apr 2019 22:24
Beste mensenmechanic schreef:Startmotor die draait is niet defect. Mss bdp sensor?
Ik heb een renault scenic II diesel.
Nu wilde ik zelf de startmotor vervangen, hoe moeilijk kan dat zijn.
Wel een eerder gedaan, drie boutjes los en hop.
Dat valt bij deze renault vies tegen dus.
Nu vond ik op het forum een mooie beschrijving van u., maar nog kom ik er niet helemaal goed uit.
Nu las ik ook dat je ook een uitgebreide beschrijving kon toe mailen.
Nu is dat wel weer een paar jaar geleden, maar heb je misschien die
beschrijving nog?
En zo ja, zou je mij die kunnen toe mailen?
Ik zou je zeer dankbaar zijn.
Met vriendelijke groet
Matthieu Sanders
- 1331 Weergaves
Laatste bericht door martmarbus
- 17 Reacties
- 1935 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 15 Reacties
- 2485 Weergaves
- 527 Weergaves
Laatste bericht door marcelvdb
- 378 Weergaves
Laatste bericht door Burg
- 1070 Weergaves
- 612 Weergaves
