Onlangs heb ik een Twingo 2 aangeschaft uit 2014. In tegenstelling tot mijn vorige Twingo’s geeft deze een bas weer zonder als een malle te oversturen. Echter bij deze is het de andere kant opgeschoten; terwijl de bas zonder oversturing welkom is, is de bas zo overheersend dat ik spraak gewoonweg moeilijk kan verstaan, al heb ik de bas al tot een minimum bijgesteld.
Nu is mijn vraag of ik dit zou kunnen verhelpen middels andere speakers (van betere kwaliteit). En zoja, welke (ik hoop dat het forum subjectieve adviezen op dit gebied toestaat )? De standaard aanwezige autoradio zou ik liefst niet vervangen, dus daar zit in elk geval een vermogensbeperking.
Het ware niet slecht, aan te geven wat de muziekbron is en wat de muziekrichting is, oftewel het ook bij de radio voorkomt.
Er bestaan mensen die muziek met overdreven bass opnemen omdat ze het willen weergeven op een systeem met te weinig bass, zoals een computerluidspreker.
Ook is 90 tot 95% van de hedendaagse muziek overstuurd opgenomen, wat tot afvlakking van de geluidsgolven leidt en zo worden vele verschillende tonen omgevormd tot 1 laagfrequent signaal, dus te veel bass.
Tenslotte zijn er hedendaags twee of drieweg systemen, als de hoogtoner tweeter niet (voldoende) werken, dan heeft men ook te veel bass.
Misschien een idee om de bestaande luidsprekers te vervangen door een model met een extra tweeter.
Een goede verkoper/installateur zal geen problemen ermee hebben om zo een model eventjes aan te sluiten en een proef te maken.
Bestellingen via internet laten dit niet altijd toe.
Mijn Master is uitgerust met een displayloze radio, zie het topic Display Interieur voor foto's.
De luidspreker in de linker voordeur doet helemaal niets.
Dat kan dus aan de radio zelf liggen, aan de bedrading of aan de speaker.
Beste forumleden. Ik heb een vraag. Ik heb een renault scenic 2 uit 2008. Het is een Tech Line uitvoering. Mijn vorige Tech Line uitvoering had op de middenconsole een toetsenbord (chroomkleurig). Hiermee kun je de navigatie instellen e.d. Mijn...
Wij hebben 2 Zoe's waar we met veel plezier al jaren in rondrijden.
De 1e is de Q210 van nov 2014, gekocht in mei 2018, en de nieuwere is de R135 CCS van nov 2019, gekocht in juni 2021.
We gaan binnenkort dagelijks op een stuk onverharde weg rijden...
Ik heb een probleem met mijn Twingo, bouwjaar 2003.
Vanmiddag rijdend weggezet en paar uur later wil die niet meer starten.
Startmotor loopt wel, lampjes branden etc. Maar motor start niet.
Zou het een storing met de sleutel...
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer...
Auto gekocht met kapotte motor, andere motor ingebouwd inclusief nieuwe db riem set, alleen nu maakt de auto een raar geluid zodra hij warm wordt, dus langzaam gaat lopen, komt bij distributie...
