Radio resetknop
Frander
Laatste bezoek: 07 apr 2019 20:30
Radio resetknop
Bericht door Frander »
De batterij van mijn Renault Laguna uit 2006, met radio mp3 Cabasse Auditorium Tronic, werd onlangs vervangen. Hierdoor werkt de radio en het gps-systeem niet meer. Ik lees op verschillende fora dat ik een resetknop moet indrukken en/of een code moet invoeren, maar ik weet deze niet zitten. Het hele radio/gps systeem en het scherm werkt niet dus kan ik ook bv. geen code invoeren.
Waar zou die resetknop zitten? Of hoe krijg ik mijn radio/gps terug aan de praat? Bedankt!
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Re: Radio resetknop
Bericht door RichTrip »
Heb je het systeem met de joystick tussen de stoelen? Je hebt waarschijnlijk een defecte zekering. Onder de asbak zit een aparte zekering welke wel eens kapot gaan gaan. Deze kun je eens controleren. Anders de radio zekering in het zekeringenpaneel links van het dashboard (aan de zijkant, bij portier open, achter het klepje).
