Parkeersensor plus achteruitrijcamera doen het niet meer
Nouric
Topic author - Op weg
Goedemiddag,
Sinds vandaag doen mijn parkeersensor achter en achteruitrijcamera het niet meer. Heeft het altijd gedaan zonder probleem. Zodra ik de schakelbak in zijn achteruit zet gebeurt er niks. Camera gaat niet aan en ik hoor ook geen geluid. Parkeersensor voor doet het wel nog.
Ook gaat het starten opeens anders. Voor vandaag drukte ik alleen de rem in plus startknop. Nu krijg ik de melding dat ik moet ontkoppelen plus starten.
Verder zag ik net de melding controleer parkeerrem verschijnen toen ik wilde starten.
Weet iemand misschien wat er aan de hand is en hoe dit te verhelpen is.
Groeten,
Nouri
Groeten,
Nouri
Nouric
Re: Parkeersensor plus achteruitrijcamera doen het niet meer
P.s.
Het betreft een Renault grand scenic 1.5 dci uit 2012
Nouric
Ik kom er net achter dat mijn achteruitrijlicht het ook niet meer doet
Onlinemechanic
Dan zou je de achteruitrijlicht schakelaar even door kunnen verbinden en zien of het dan wel werkt.
Nouric
Bedankt voor de tip. Hoe doe ik dat en waar kan ik dat vinden.
Nouric
Kan iemand mij hiermee helpen.
Waar kan ik de achteruitrijschakelaar vinden. Is makkelijk zelf te vervangen?
Onlinemechanic
Boven op de bak thv schakelas vermoer ik.
Nouric
Na het vervangen van de achteruitrijschakelaar deden de sensoren en achteruitrijcamera het nog steeds niet. Bleek uiteindelijk een kapotte zekering te zijn doordat er een verkeerde achteruitrijlamp op gemonteerd was na het vervangen ervan wat voor kortsluiting zorgde.
Dus mijn tip bij deze. Check eerst je zekering. Is een stuk makkelijker vervangen dan de achteruitrijschakelaar waar je heel moeilijk bij kunt komen doordat deze zich onder de accu bevind.
Onlinemechanic
Slordig van degene die dat gerepareerd heeft.
Joepw
Ik heb hetzelfde probleem waar zou ik de zekering kunnen vindenNouric schreef: 13 apr 2019 16:32 Na het vervangen van de achteruitrijschakelaar deden de sensoren en achteruitrijcamera het nog steeds niet. Bleek uiteindelijk een kapotte zekering te zijn doordat er een verkeerde achteruitrijlamp op gemonteerd was na het vervangen ervan wat voor kortsluiting zorgde.
Weergaves: 727 -
02 feb 2024 16:25
Weergaves: 2166 -
Laatste bericht door DJPIR
23 jun 2025 16:49
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Raymond 85
24 feb 2026 09:36
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 2860 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Weergaves: 1938 -
Laatste bericht door jimvdn43
20 feb 2024 19:05
Inbouwen originele achteruitrijcamera en parkeersensoren Clio 4
door emtee » 31 jan 2024 23:19 » in Electronica -
Weergaves: 5744 -
Laatste bericht door emtee
09 feb 2024 22:18
