Parkeersensor plus achteruitrijcamera doen het niet meer
Nouric
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 13 apr 2019 16:32
Bericht door Nouric »
Goedemiddag,
Sinds vandaag doen mijn parkeersensor achter en achteruitrijcamera het niet meer. Heeft het altijd gedaan zonder probleem. Zodra ik de schakelbak in zijn achteruit zet gebeurt er niks. Camera gaat niet aan en ik hoor ook geen geluid. Parkeersensor voor doet het wel nog.
Ook gaat het starten opeens anders. Voor vandaag drukte ik alleen de rem in plus startknop. Nu krijg ik de melding dat ik moet ontkoppelen plus starten.
Verder zag ik net de melding controleer parkeerrem verschijnen toen ik wilde starten.
Weet iemand misschien wat er aan de hand is en hoe dit te verhelpen is.
Groeten,
Nouri
Nouric
Posts in topic: 6
Re: Parkeersensor plus achteruitrijcamera doen het niet meer
P.s.
Het betreft een Renault grand scenic 1.5 dci uit 2012
Nouric
Posts in topic: 6
Ik kom er net achter dat mijn achteruitrijlicht het ook niet meer doet :doh:
Dan zou je de achteruitrijlicht schakelaar even door kunnen verbinden en zien of het dan wel werkt.
Nouric
Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip. Hoe doe ik dat en waar kan ik dat vinden.
Nouric
Posts in topic: 6
Kan iemand mij hiermee helpen.
Waar kan ik de achteruitrijschakelaar vinden. Is makkelijk zelf te vervangen?
Boven op de bak thv schakelas vermoer ik.
Nouric
Posts in topic: 6
Na het vervangen van de achteruitrijschakelaar deden de sensoren en achteruitrijcamera het nog steeds niet. Bleek uiteindelijk een kapotte zekering te zijn doordat er een verkeerde achteruitrijlamp op gemonteerd was na het vervangen ervan wat voor kortsluiting zorgde.
Dus mijn tip bij deze. Check eerst je zekering. Is een stuk makkelijker vervangen dan de achteruitrijschakelaar waar je heel moeilijk bij kunt komen doordat deze zich onder de accu bevind.
Slordig van degene die dat gerepareerd heeft.
Joepw
Laatste bezoek: 01 aug 2021 13:42
Bericht door Joepw »
Nouric schreef: 13 apr 2019 16:32 Na het vervangen van de achteruitrijschakelaar deden de sensoren en achteruitrijcamera het nog steeds niet. Bleek uiteindelijk een kapotte zekering te zijn doordat er een verkeerde achteruitrijlamp op gemonteerd was na het vervangen ervan wat voor kortsluiting zorgde.
Ik heb hetzelfde probleem waar zou ik de zekering kunnen vinden
