waar zit het brandstof filter scenic 2 phase 2 uit 2006 benzine.....
marcelhorjus
hallo, heb een scenic 2 phase 2 uit 2006. bezine 16v 2.0
kan het benzine filter nergens vinden, vermoed onder de tank. bij de scenic 1 was het een eitje, heb het idee dat dit wat lastiger wordt.
kan iemand mij het uitleggen of is er een tutorial...
A110
Re: waar zit het brandstof filter scenic 2 phase 2 uit 2006 benzine.....
Zit in de tank. Is 1 geheel met je pomp.
www.jwa-autoservice.nl
Is dus niet een onderdeel wat je uit voorzorg,als je geen klachten hebt,zal vervangen.
marcelhorjus
ok, deed het bij de vorige om de twee jaar standaard. kost geen drol , dit is dus weer andere koek, renault ook......laten we het.
is het overigens wel te doen, mocht ik ooit problemen krijgen, als onderdeel van de pomp zal het wel weer een duur stukje materiaal zijn.....
ik zag dat onder de tank een soort zwart kastje zit, met 2 leidingen erop. daar zal die wel in zitten dus. aan de tank.
Nee,de pomp/filter combi zit boven in de tank.
Er zit onder de achterstoelen een luikje waardoor je deze kunt vervangen. Wel een grote tang,of beter nog het speciaal gereedschap,nodig om de plastic ring los te nemen.
marcelhorjus
Ok. Nou. Vindt het prima. Thanks voor de info
marcelhorjus
Merk inmiddels toch dat met flink gasgeven de auto licht stotterde. Dat luikje..... Onder de stoelen. Moet de kunststof kap onder de stoelen er zeker eerst af. Kan zo niks vinden. Helpt een cleaner misschien nog???
Je kunt de brandstofdruk laten controleren. Eventueel een reiniger toevoegen als de tank nog voor 1/4 vol is om de injectoren proberen te reinigen.
Foutcodes uit lezen is zoiezo slim om te zien of er iets gedetecteerd is wat je kan helpen.
Hoe is de rest van het onderhoud,bougies/bobines etc?
marcelhorjus
Bougies zijn nieuw en bobines goed. Heb er een cleaner in gegooid. Even afwachten. Het is niet heel heftig maar je voelt ietsie aan het gaspedaal dat er heel lichte schokjes zijn en ook niet altijd.
marcelhorjus
Ik denk, ga toch maar eens zoeken onder de achterstoelen, maar vindt geen klepje...... Die zwarte doos onder de tank, daar gaan 2 leidingen heen. Waar is dat dan voor. Iemand een inschatting wat het kost. Begint toch licht te stotteren. Met flink gasgeven.
Kan me niet voorstellen dat er bij de scénic 2 geen luikje zit om vanuit het interieur de vlotter/pomp/filter combi te vervangen.
Ik put de info uit geheugen,heb geen documenratie hiervan.
marcelhorjus
Heb ooit een werkplaats handboek gevonden. Helemaal Frans. Lang leve Google translate. Idd. Zit helemaal onder de bekleding. Aardig klusje maar ze geven al een waarschuwing in het handboek. Is geen los onderdeel. Is niet los te vervangen. Ze geven ook aan dat deze fters langer meegaan maar heb nu 160000 op de klok..... Wat is het beste filter reiniging product wat er te krijgen is. Probeer ik dat eerst wel eens. Is me net wat teveel werk om alles open te scheuren etc......
marcelhorjus
Le filtre à essence est situé dans le réservoir, il est intégré
à l’ensemble « pompe - jauge » et n’est pas démontable.
L’efficacité du filtre est prévue pour une longue durée.
Le contrôle de la pression d’alimentation et du débit de
la pompe permet de diagnostiquer l’ensemble « pompe
- jauge
ATTENTION
Remplacer impérativement l’ensemble « pompe -
jauge » si un des composants de l’ensemble est
défaillant
- jauge
ATTENTION
défaillant
marcelhorjus
voor de mensen die het willen vertalen en lezen
mil soluciones
marcelhorjus schreef:Le filtre à essence est situé dans le réservoir, il est intégré
- jauge
ATTENTION
défaillant
De benzinefilter is in de benzinetank geplaatst, hij is geintegreerd in het geheel
((pomp-niveaumeter)) en kan niet gedemonteerd worden.
De prestates van de filter zijn berekend op een lang leven.
Door de voedingsdruk te meten en het debiet van de pomp
kan men de algemene toestand van het geheel ((pomp-niveaumeter)) controleren.
OPGELET
Het is beslist nodig het geheel ((pomp-niveaumeter)) te vervangen
indien één van de onderdelen niet aan de vereisten voldoen.
marcelhorjus
Thanks voor de vertaling. Hebben andere forumleden ook weer wat aan
marcelhorjus
Maar wat kan ik het beste gebruiken om het filter te reinigen????
Iemand een idee??
Iemand een idee??
Je schrijft dat je de boel niet open wil halen,het filter reinigen is dan ook niet aan de orde.
Forté heeft goede middelen welke je in de tank kunt doen zodat het 'hele' brandstofdysteem wat wordt gereinigd.
Of dat de oplossing bied is de vraag,wie weet zit de oorzaak elders.
marcelhorjus
Bedoel eigenlijk meer dat dit klusje meer iets is voor een garage. Ivb speciaal gereedschap. Ga proberen of ik het met forte eerst weer kan oplossen. Anders maar even naar de garage
Weergaves: 792 -
25 mar 2026 09:43
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 668 -
30 aug 2025 19:03
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2075 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 944 -
18 dec 2025 16:09
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1277 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Weergaves: 330 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 687 -
07 aug 2025 18:22
